kkosta
Hi Jungs,
dachte ich teile euch meine Erfahrung mit dem Focusrite Saffire Pro 40 mit. Vielleicht interessiert es jemanden.
Alle Versuche machte ich auf drei Rechnern (zwei Intel Quad und ein AMD Dual Core) und mit drei verschiedenen Betriebssystemen (WinXpSp3, Win7_32 und Win7_64) .
Die Chipsätze auf den Rechnern sind auch unterschiedlich.
Somit hatte ich 9 verschiedene Hardware Konfigurationen zum testen (man sucht ja zuerst den Fehler bei sich).
Kaufte auch eine speziell von Focusrite empfohlene Firewire Karte.
Das erste Interface verursachte bei Betätigung der Regler im MixControl auf allen Ausgängen verschiedene Geräusche (natürlich getestet auf allen oben genannten Hardware Konfigurationen).
Nach vielen Treiber Updates, Installationen und natürlich mehrere Telefonate mit Focusrite, habe ich das Interface zurückgeschickt und bekam ein neues.
Mit den gleichen Rechnern, verursachte das Neue keine Geräusche, also hatte ich die Bestätigung um den Defekt des alten Interfaces.
Die Freude hielt aber nicht lange, musste beim Neuen Latenzen von 20 bis 30 ms bei 240 Samples feststellen.
Andere User hier hatten 7 ms oder weniger.
Ein Ordentliches einspielen bzw. aufnehmen war nicht möglich .
Sobald ich auf 128 oder 64 Samples runterging fingen die Aussetzer und das Knacken an.
Die Hauptaufgabe meines Hobbys in den nächsten zwei Monaten lag darin, jede Einstellung und jede Optimierung die ich im Netz, bei Euch hier und bei Focusrite fand auf allen oben genannten Hardware Konfigurationen auszuprobieren.
Habe mindestens 40 bis 50 Telefonate mit Focusrite geführt und auch dieses zurückgeschickt.
Mein Händler hat sich schon wieder bereit erklärt das Gerät zu tauschen.
Ich habe es mit einem RME Fireface 800 getauscht und habe seitdem absolut kein einziges Problem mehr.
Das RME läuft auf allem Rechnern (habe es mal so, auf allen ausprobiert, um zu sehen ob es geht) ohne großartigem Konfigurieren und Beinbrechen, einfach reinstecken , Treiber drauf und fertig, so soll es sein.
Seitdem habe ich Latenzen von denen ich bis jetzt nur träumte (Ableton Live 8 - > zwanzig Spuren - > zehn davon vst Instrumente mit Effekten, jetzt noch auf vier Spuren gleichzeitig aufnehmen - > und zur gleichen Zeit noch ne Midispur (Masterkeyboard) einspielen - > und das mit 4ms ).
Vielleicht ist diese Info für jemanden von Interesse.
Gruß Kosta
Gruß Kosta
