zu viel hall bei aufnahme
  • Ersteller Ersteller 187
hi ich hab nen problem,
hab gestern das erste ma ne probe aufnahme in meiner neuen wohnung gemacht und hab festgestellt, das das viel zu hallig klingt. nehm in nem mittelgroßen raum auf, mit laminatboden, und hatte das mik vor die wand gestellt. (ne kabine kommt nicht in frage) wie kann ich dem jetzt am besten mit primitiven mitteln entgegen wirken, möglichst auch ohne richtiges dämmmaterial. hilft es das mikro vieleicht in die mitte des raumes zu stellen? oder wenn es vor der wand steht, vieleicht ne decke an die wand zu hängen und nen kleinen teppich auf den boden zu legen?
wär dankbar für ein paar hilfreiche tips.
Du könntest in einen offenen (gut gefüllten) Kleiderschrank reinsingen...
Falls dann von hinten noch zuviel Reflexionen kommen, könntest Du die mit einem schweren Vorhang noch etwas bremsen.
was nimmst du denn auf?
ich nehm aber leider im wohnzimmer auf.
was meinst du damit? welche musikrichtung? rap
Ich meinte welches Instrument,
aber bei Rap gehe ich mal davon aus, dass es um Stimme geht.
Da empfehle ich auch den Kleiderschrank!
Alternativ könntest Du Dir eine Matratze vor die Nase stellen - ist etwas transportabler als ein Schrank.
Wobei der Schrank sicher effektiver wäre.
Welches Mic benutzt Du? Evtl. wäre ein gutes dynamisches Mic einen Test wert..?!
achso, ja stimme natürlich.
hmm, ok is ja schon ma was, aber wie gesagt, will nich mein ganzes equipment im schlafzimmer aufbauen.
vieleicht hat jemand noch ne andere idee?
mobile stellwände bauen, die du irgendwo leicht verstauen oder als paravent benutzen kannst :D
flox
Da gibts doch jetzt überall diese "Mic-Thing" Teile, ich glaub ich hab neulich sogar bei Thomann schon nen Eigenbau davon gesehen. Die spannt man so hinter das Mic an den Ständer, und angeblich soll das grade bei solchen Räumen schon was bringen. Selbst getestet habe ich es aber auch noch nicht.
also würde sowas wie matratze oder ne decke vor die wand hängen schon etwas helfen?
ne ich benutz nen kondensator mic, hab auch noch 2 dynamische rum fliegen aber die kommen überhaupt nich mehr in frage.
hab grad ma bei thomann geschaut, is ne gute idee mit den mic-thing dinger. nur leider etwas teuer, aber wenns sowas in der art auch als eigenbau irgendwie gibt oder man das hinbekommt wär natürlich nich schlecht. ich schau ma nen bißchen danach im netz.
Wenn Du wirklich so ein Teil willst, dann probier mal den Micscreen, viel billiger wird es mit Eigenbau auch nicht. Ich würde folgendes ausprobieren: Zwei Matratzen in eine Ecke stellen, Teppich davorlegen und das Mikro so aufstellen, daß Du quasi in die Ecke singst.
Floxes Variante ist natürlich praktischer und schöner...
ja das ding von tbone is echt schon viel billiger, muss ich mir ma überlegen für die zukunft.
dann werd ichs wohl erstmal mit den matratzen in der ecke probieren.
ach was ich noch fragen wollte:
wenn ich mir einfach doch nen bißchen günstigen noppenschaum hole und damit die wände in ner kleine ecke vollmache? müsste doch auch was bringen?
z.b. den hier:
https://www.thomann.de/de/takustik_noppenschaumstoff.htm
is ja eigentlich doch ziemlich günstig.
Einige dieser Reflection [g=43]Filter[/g] bestehen aber nur aus Schaumstoff. Die sind nicht wirklich der Brüller. Diese Dinger sind auch zu klein geraten - egal von welchem Hersteller. Generell macht man mit NUR Schaumstoff nichts wirklich besser!
Schau Dir dazu mal diesen Thread an - ab dem verlinkten Post aufwärts. Da gibt's viele Infos.
nochmal die frage, bringt der billige noppenschaum denn eigentlich was? ich will nich alt zu viel ausgeben, aber welchen könntet ihr mir empfelen?
Noppenschaum nimmt den Reflexionen nur die Höhen. Bässe und Tiefmitten reflektieren weiterhin fröhlich und lassen das Signal dumpf und leblos erscheinen.
In dem verlinkten Thread aus meinem letzten Post hast Du richtig gute Tips, wie man mit nur zwei Basotec-Platten schon besse Ergebnisse hinbekommen kann, als mit einem Reflexion [g=43]Filter[/g] von SE.
ja stimmt, habs grad gelesen, wo kauf ich das denn am besten?
aber trotzdem nochma was zum noppenschaum: hatte vorhin gelesen das man den noppenschaum mit den noppen zur wand an bringen sollte und etwas luft zwischen wand und schaum lassen soll. und damit soll man wohl auch gute ergebnisse erzielen, auch bei den tiefen.
