Yamaha mox6 vs moxf6 , was ist der Unterschied ?
  • Ersteller analogue
analogue
analogue
Welches ist der Unterschied zw den Beiden ?
und kann man Midifiles via USB in der internen Sequencer laden ?
Wird GM unterstützt ?
Danke
MOX = Motif XS
MOXF = Motif XF
doppelter Wave Rom, mehr Insert Effekte, Flash Rom, 128 Stimmen statt 64 Stimmen.
Midi geht bei beiden und beide haben GM Unterstützung.
Gruß Richard
Am besten beim Hersteller das Datenblatt downloaden und vergleichen.
das stimmt so nicht ganz denn...
in den Motif XS kannst Du unter anderem 1 GB Ram einbauen und somit auch neue Sounds mit Samples laden. Der XS hat ebenfalls einen internen Sampler...der MoX nicht.
Und wenn Du schon zwischen dem MoX oder MoXF wählen mußt, dann gib das mehr an Kohle aus und nimm einen MoXF denn damit bekommst Du das wesentlich bessere Key. Schon deswegen, weil Du hier einen Flash einbauen und somit auch neue Sounds mit neuen Samples laden kannst.
Guten Morgen und Danke für eure Antworten,
dasmit dem Datenblatt ist mir schon klar, aber falls jemand mal beide unter den Fingern hatte ist
das ja dann eher Paxisbezogen.
Der MOX6 kostet neu ja nicht mehr soviel, ich könnte auch für das gleiche Geld ein motif es 6 mit 2 PLG Boards , m-lan und 512 MB Speicher bekommen (Gebraucht) , daher zögere ich noch , das Audiointerface beim MOX ist halt sehr interessant. Der Mox ist ja der neuere ... nur die Frage ob auch der bessere.
Danke
@MusikerLanze
Es sollte schon klar sein, das der MOX nur vom XS die kleine Version ist und der MOXF von XF. ;-)
