YAMAHA Keyboard an PC anschließen
  • Ersteller Ersteller chIMEra
Hallo!
Bitte den Computer noch ausgeschaltet lassen!
Verbinde [g=32]Midi[/g] In von Deiner Soundkarte mit [g=32]Midi[/g] Out Deines Keyboard´s
Verbinde [g=32]Midi[/g] Out von Deiner Soundkarte mit [g=32]Midi[/g] In Deines Keyboard´s
Wenn das Stimmt,kannst Du die Einstellungen vornehmen.
Schalte Deinen Computer ein!
Starte Cubase und suche den Eintrag Optionen.Klicke darauf,ein Menue
öffnet sich,suche nach([g=32]Midi[/g] Systemeinstellungen).
Ein Fernster öffnet sich,in dem Du einige Eistellungen vornehmen musst.
1.Oben links steht([g=32]Midi[/g] Thru)dort muss ein (häkchen) stehen.
2.Darunter steht(Thru Off-Kanal)der muss auf (aus) stehen.
3.Auf der rechten seite,kannst Du den [g=32]Midi[/g] eingang wählen,den stellst Du auf (SB-Live-[g=32]Midi[/g] -Uart) Mache noch ein häckchen bei (mit dem Song speichern)und auf Ende klicken.
Wenn Du jetzt eine Midispur auswählst (nurmal drauf klicken) die Aufnahme
drückst,nimmt Cubase Deine gespielten Noten auf.Standartmäßig nur zwischen den beiden Lokatorn.Kann man aber auch einstellen.
Jetzt kommen wir zum Local Off Befehl.
Den stellt man beim PSR-Yamaha volgendermaßen ein.
Beim PSR gibt es oben links eine(Funktionstaste)mit der suchst Du den eintrag (Overall links unten am Displayrand)
Dann suchst Du mit hilfe der(Curserstasten) den Eintrag (Local).
Nun drehst Du das(Rad)auf der rechten seite neben dem Dispaly und selltst
damit den Befehl auf (Off)fertig.Nun gibt Dein Keyboard keinen mux mehr
von sich,die Töne sind ausgeschaltet!
Denke daran das sich das PSR nach dem ausschalten wieder auf (on) stellt!
Übrigrns alle Einstellungen stellen sich dann auf Werkseinstellung zurück!
Noch was!Du kannst jetzt in der Midispur den SB-Synth (A/B)oder einen
Softwaresynth auswählen und über Tastartur Spielen und Aufnehmen.
Wenn es jetzt nicht Funktioniert,dann ist Dir nicht mehr zu helfen.
Ich habe das PSR 620 und es Funtioniert alles!Bis auf das fehlende
Diskettenlaufwerk sind die beiden Boarts so ziemlich identisch.
