Yamaha HS 80 / HS 50 und UR 824
  • Ersteller Ersteller AndreasB
AndreasB
AndreasB
Produzent
Braunschweig
Hallo in die gemütliche Runde :-)
Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, an meinem UR 824 von Steinberg*.....die Boxenpaare HS 50 neben den schon eh angeschlossenen HS 80 integriert werden können.
Ob es möglich ist, die 4 Boxen gemeinsam laufen zu lassen, bewage ich zu bezweifeln.
Jedoch würde ich die HS 50 zusätzlich als Referenz Boxen aktivieren, sodass ich hin und her zwischen den beiden Boxen Paaren zwitschen kann.
Wenn das möglich ist, wie und wo stelle ich das in Cubase Pro 8 ein ?
Viele Grüße
Andreas
Hey,
ohne das Interface zu kennen, aber hat es denn nochmal 2 Boxenausgänge? 2 hast du ja schon besetzt. Falls ja, dann gehts natürlich! Es gibt aber auch Controller, mit denen du zwischen verschiedenen Boxenpaaren umschalten kannst.
hast du zufällig einen passenden Controller auf der " Pfanne " ?
Reaktionen: AndreasB
Danke für deine Mühe......leider als XLR und nur ein Eingang für Klinke
Kabel gibts ja in jeder Anschlußkombination, da musst halt zur Not neue besorgen. Und ein Eingangspaar reicht doch, wenn der Sound aus deinem Interface reinkommt!
Stimmt :-)
Da du ja Cubase und ein Steinberginterface hast, würde ich vorschlagen ob das per Control Room Sektion in Cubase machst.
Das umschalten der Boxenpaare sollte per Tastenbefehl möglich sein :)
Wenn du Interesse hast, schaue ich gerne nochmal genauer in den Control-Room-Mixer und mache dir eine Anleitung fertig ;)
Hey Supi....das ist n Wort :-)
jo ich mach mich ran!
1. VST-Verbindungen öffnen -> in den Studio Tab gehen
2. Neuen Monitor hinzufügen -> Ausgänge richtig belegen
Jetzt kannst du in der Control-Room Sektion schon mit der Maus zwischen "A"- Lautsprecher und "B" Lautsprecher umschalten.
Danach Datei -> Tastaturbefehle -> Control-Room - > Nächsten Monitor auswählen
Jetzt eine beliebige Taste zuweisen und los gehts ;)
Ich hoffe ich konnte dir helfen :)
Vielen Dank für deine Mühe......ich probiere es aus.....danke :-)
Reaktionen: IvoAN
Und hat es funktioniert?
Wohl nicht. Vermutlich ist sein PC dabei explodiert, so dass er jetzt nicht mehr antworten kann :L:
Reaktionen: IvoAN und lafleur
