XY Mirkoposition bei Snareabnahme?!
  • Ersteller Maveshaker
Maveshaker
Hallo!
Wenn eine [g=149]Snare[/g] von oben und unten abgenommen wird, macht es dann eigentlich Probleme wenn die Ausrichtung der Mirkofone in Bezug auf die Achsen (nicht die Neigung) unterschiedlich ist?
Grüße vom Jens
halloo jens,
nein - du kannst die Mikrofone gerne "verdreht" platzieren.
Eventuell mal mit der Phasnelage des unteren Mikrofones spielen.
Besten gruß
Hallo!
Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass man durch eine XY Mikrofonierung bei den oberen Toms durch eine Phasendrehung eines Mikros die [g=149]Snare[/g] aus den Tomspuren bekommen soll... deshalb hatte ich da Sorge.
Jens
