XLR -> Cinch Kabel (digital) - Standardbelegung??
RockIngenieur
PlugIn-Fetischist
Frankfurt
Points
3.002
Hallo zusammen,
ich brauche ein Kabel, um ein digitales Audiosignal in S/PDIF von einem Cinch-Ausgang (Kabel: male-Stecker) in einen (digitalen) [g=15]XLR[/g] Eingang (Kabel: male-Stecker) zu führen. Da ich sowas noch nie gebraucht habe meine Frage:
Kann ich sowas blind bei Ebay kaufen oder gibt es diese [g=15]XLR[/g]-Cinch Kabel mit verschiedenen internen Belegungen? Sprich: sind die Kabel eher als Digitalkabel gedacht oder muß ich aufpassen, daß ich da kein (vielleicht anders belegtes) Analogkabel erwische??
Vielen Dank,
Ulrich
Was du meinst, ist ein [g=126]SPDIF[/g] to [g=178]AES[/g]/EBU Adapter. Alles was so heißt ist richtig und kannst du getrost kaufen. Unterschiede gibts zwar in der Signalführung, aber rein technisch klappt das ganz gut. Kaufst du aber am besten im nächsten Musikladen.
Gruaß
Rold
Hallo Rold,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich bin nur ein wenig verwirrt: ich dachte S/PDIF und [g=178]AES[/g]/EBU sind Formate, d.h. bestimmte Protokollformen. Die kann ein Kabel ja nicht konvertieren. Also auch in die [g=15]XLR[/g] Buchse kommt ja somit ein S/PDIF Signal rein. Hab ich jetzt einen Denkfehler??
Ulrich
...nein, ich glaube Du denkst richtig! ;) S/PDIF ist z.B. auf jeden Fall eher Consumer-like und z.B. bei 20Bit zick, [g=178]AES[/g]/EBU macht als professionelleres Format auch echte 24 Bit (keine reduzierten) und beruht auch sonst auf einem anderen Verfahren. Ein "Adapterstecker" sollte da nicht so einfach funktionieren (mir ist auch bisher S/PDIF nicht auf [g=15]XLR[/g] und [g=178]AES[/g]/EBU nicht auf Cinch untergekommen, aber das muss ja erstmal nichts heissen...), ich denke auch, dass Du da einen Konverter brauchst.
Ich weiß, dass mich sicher wieder der Eine oder Andere dafür steinigen wird...es gab mal von Behringer einen günstigen Digitalformatkonverter, der soll seinen Dienst sehr gut gemacht haben, vielleicht mal danach oder ähnlichen Produkten Ausschau halten.
Viele Grüße,
P.
:) Das ist natürlich cool! Dort gibt es ein "Adapterkabel"...allerdings sind da die entsprechend transformierenden Sachen eingebaut - genial! Kannte ich bisher auch noch nicht, wieder was dazugelernt...
EDIT: Allerdings habe ich gerade noch das gesehen: "Es werden keine Veränderungen der Audio- oder Steuerdaten im Signal vorgenommen. Daher muss der anzuschließende koaxiale [g=126]SPDIF[/g]-Eingang auch das [g=178]AES[/g]/EBU-Format verarbeiten können. "
Grüße,
P.
herzlichen Dank für den Tip. Also um ein wenig aufzuklären: Meine Karte hat zwar die für [g=178]AES[/g]/EBU typischen [g=15]XLR[/g] Verbinder dran, kann auf diesen per Softwareklick auch das [g=126]SPDIF[/g] Format empfangen. Dafür suche ich halt Adapterkabel - es geht nur um die reine physikalische Steckeranpassung und nicht um Formatkonvertierung. Mittlerweile bin ich auch ein wenig schlauer geworden und habe beim deutschen Vertrieb der Karte entsprechende Kabel hier gefunden. Die sind auch ein wenig billiger ;)
Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen obigem und diesem Kabel ?? (außer der Preis :D )
Ulrich
Moin,
wenn sich das mit den Formaten geklärt hat, wäre die Standardbelegung:
[g=15]XLR[/g]: Pin 1 = Masse, Pin 2 = +, Pin 3 = -
Cinch: Tip = +, Ring = Masse
Allerdings weiss ich auch nicht, ob das so problemlos funktioniert (Digitalkabel benötigen für gewöhnlich eine definierte Impedanz).
...splonk...
Hallo Splonk,
vielen Dank - aus Deinem Nachsatz mit der Impendanz entnehme ich: beim deutschen Vertrieb kaufen... richtig?
Ulrich
Hi Ulrich,
ich bin mir nicht sicher. Ich habe von Kollegen auch schon gehört, dass sie zum Überspielen von Digitalton auf die MAZ einfach Mikrofonkabel benutzen. Geht wohl auch irgendwie... ;)
Mein Tipp: Ausprobieren! Ein [g=15]XLR[/g]- und ein Cinchstecker + 3m Mikrokabel kosten zusammen 3€.
Dennis
Ok danke Dir.
Wenn ich da nichts durch eine falsche Belegung/Impedanz "kaputt machen" kann experimentiere ich mal ein wenig... :)
Ulrich
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
14K
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
