Wohnen im "Studio" Hilfe
  • Ersteller Ersteller Incognita
Incognita
Incognita
Hallo erst mal - ich bin noch ganz neu hier :)
Habe aber auch gleich schon eine Frage. Ich bin in der Hinsicht noch recht unwissend.
Also zum Raum - der Raum ist Wohn- und Schlafraum zugleich und nun soll da auch noch n bischen Studio rein. Bis jetzt hatte ich mir da nicht so viele Gedanken um die Akustik gemacht - doch jetzt kommt nach und nach neues Equipment und ich frag mich wie ich das alles anordnen könnte. Der Raum ist leider sehr groß dafür das so wenig drinne steht. Es sind ca gute 50qm. Alles offen also ohne Zwischenwände o.ä.
Hier mal eine ungefähre Skizze ; )
<a href="http://www.bilder-hosting.de/show/P7KN3.html" target="_blank"><img src="http://s6.bilder-hosting.de/img/P7KN3.jpg" border="0" alt="kostenlos Bilder hochladen"></a>
die roten Linien links und Rechts (bischen schwer zu erkennen) sind Schrägen ... blau is Einrichtung ... kleines Grün die Türe und grosses Grün ein Doppelfenster.
Da ich momentan dabei bin das bischen einzurichten wäre meine Frage nun - wie den grossen Raum so gut wie möglich nutzen ?!
Genutzt werden solls der Raum (neben Beats) auch hauptsächlich für Gesangsaufnahmen - keine oder eher unwahrscheinlich wären Instrumentalaufnahmen
Danke schon mal für die Hilfe ; )
hab auch eine all-in-one lösung ... allerdings ohne schrägen.
ich würde die mikrofonie entweder unter der schräge oder in der mitte des raums machen.
rechner und abhöre würde ich irgendwie über eck platzieren oder auch an einer schräge. und halt alles irgendwie mit absorberschaum und bassfallen ausstatten.
ich bin bei mir eher nicht nach der optimales akustikisolierung gegangen, sondern was sieht am besten aus und was klingt - für mich - am besten.(lieber wohlfühlen, anstatt beste akustik und der raum sieht aus wie arsch) :D
oi schnelle antwort - danke :D
ich denke für meine zwecke auch so - muss nicht das optimum sein - grad wenn man in dem raum wohnt / lebt / schläft ist das sowieso ein bischen schwierig ... besuch etc will ich mal gar nich dran denken ...
genau da steht mein mic momentan - mehr zufällig als gewollt - in der mitte des raumes :D dann lass ich das schon mal da stehn ^^ gibt halt durch die Grösse dann schön Kabelbahnen überall durch die Gegend ...
ein Problem ist halt auch das der Raum so leer ist das er irgendwie hallt ...
wo sollte ich den vorwiegend absorber anbringen ?
wie man sieht bin ich da wirklich noch nicht ganz beigekommen was die "aufstellung bzw aufteilung im raum" betrifft =/ ...
danke nochmal
Absorber -> in die Ecken
Kleiner Tip für das Mic in der Mitte:
leg das Kabel oben an der Decke lang, irgendwie mit Haken oder so Kabelklemmen. dann kann man nämlich nach beendeter Arbeit das Mic abnehmen und das Kabel komplett unter die Decke hängen.
spart extrem Platz :D
akee danke ... mhm das is ne gute idee mit dem kabel an der decke entlang ... platz hab ich zwar genug aber besser is als wie wenn man drüber rennt die ganze zeit xD ...
werd ichs mal angehn und gucken was ich schönes draus machen kann ...
Platz hast Du ja wohl genug, und durch die Schrägen sollte es auch nicht zu dolle hallen. Evtl. noch ein wenig Stoff, Vorhänge Teppichboden oder so, in die Bude und dann sollte das gut klingen.
Mein Tip zu Gesangsmikro: Am besten in eine Ecke stellen, die ein wenig schallgedämpft ist. Und dann, (wichtig!) mit dem Rücken in diese Ecke stellen und einjodeln. Dadurch hast du ein nettes Raumgefühl bein Singen, bekommst aber kaum Reflexionen ins Mikro.
Edgar
danke an edgar ... ich hätte sogar ne ecke wo das ganz gut reinpassen würde (anstatt dem schrank ?) ... werd mal sehn wie ich besser zu recht komme (ecke oder mitte vom raum) : )
wie ist das wenn ich die ecke vll mit einer art raumtrenner noch ein bischen einschränke ? oder ist das eher von nachteil ?
Hi nochmal,
meine erste Idee wär auch gewesen das Recording da hin zu stellen, wo der Schrank ist. Wenn das Ding raus kann, wärs schon ok.
Man könnte aber auch den Schrank als "Gesangskabine" nutzen: Beide Türen aufmachen, und dann wieder mit dem Rücken zum Schrank stellen und einsingen.
Es kommt hauptsächlich drauf an, in welche Richtung das Mikro zeigt. Aus dieser Richtung sollte möglichst nur das aufzunehmende Signal kommen, aber möglichst wenig Raumhall.
So ein Raumtrenner könnte ok sein, könnte aber auch mächtig im Weg stehen, wenn man alleine aufnimmt. ;)
Edgar
das ist auch ne idee mit dem schrank als "gesangskabine" wenn das klappt - muss ich das ding schon nicht verstellen. alleine aufnehmen werd ich wahrscheinlich eher selten bzw wenig ...
danke für eure hilfreichen antworten =)
Wenn es hallt würde ich Diffusoren empfehlen.
Lassen sich leicht aus Styropor mit einem Heißdrahtschneider herstellen.
Schau mal hier rein: Diffusor-Thread
Ich habe auch einen 50qm Wohn-/Studioraum und die gleichen Probleme. Ich werde bald mal diese Diffusoren angehen. Dann gibts auch Bilder.
danke für den tipp alienposer ... werd ich mir gleich mal ansehn ... darf mein brüderchen dann zusammen basteln :D
