den Sound von Killswitch Engage, Unearth und co. Deshalb suche ich ein mic was richtig fetten druck macht
1. I frei mi, a Metalcoreler
2. Vollkommen falsche Herangehensweise!! Ein Mikro kann deinem "Nicht Killswitch"-Sound nicht fetten Druck machen wenn kein Druck da ist. Das Teil nimmt nur auf, was aus deinem [g=182]Amp[/g] kommt, nicht mehr und nicht weniger. Und mit dem exakten Aufnahmebild steigt der Preis. Aber es gibt kein Killswitch-Zaubermikro.
Vergiss auch weiterhin nicht, das Adam D. mit ganz anderen Mitteln als ein Homerecorder arbeitet und aufnimmt, für The End Of Heartache beispielsweise hat der Herr an drei verschiedenen Amps insg. 5 Mikros benutzt...! Weiterhin ist der Sound sauber produziert und von einem [g=118]Bass[/g] unterlegt, du kannst dementsprechend nicht erwarten durch einfache Aufnahme deines ENGLs gleich den dicken Sound zu bekommen! Übrigens ist soundtechnisch der Remix des ersten Album von Killswitch am Besten, denn es gibt Aufschluss über so manchen Vorgang bei der Produktion...so hör dir mal (wenn du das Album denn haben solltest) Song drei an ... da hörst du eindrucksvoll, wie die den Druck aus dem [g=118]Bass[/g] nehmen und die Klampfe damit nur untermauern! Ein wichtiger Schritt ist auch die Komprimierung in gesundem Ausmaß, etc...
Aber mit der Kombination SM57 + Großmembrankondenser geht´s auf jeden Fall schon in die Richtung...wobei der Pre-[g=182]Amp[/g] auch eine große Rolle spielt!!
Wenn du weitere Fragen hast, kannst du auch gerne ´ne PM schicken, ist immerhin mein Metier
Downtime... .. .
PS: Ich hab ganz vergessen das Doppeln zu erwähnen
Aber das machen KSE gar nicht so übertrieben wie manch andere..
edit: Es gibt übrigens noch eine Menge Wege an einen fetten Sound zu kommen, durch Signal-Splitting, Bi-Amping in Kombination mit einem [g=118]Bass[/g]-[g=182]Amp[/g], etc..
Da ich ja deine Aufnahmemöglichkeiten nicht kenne, denk auch daran, das die nicht in gemäßigter Lautstärke, sondern weit aufgerissen loslegen...
