Wie viel Ram...
  • Ersteller Hartmut2
H
Hartmut2
... kann eigentlich unter Windows XP 32 [g=395]Bit[/g] einer Anwendung wie
[g=539]Cubase[/g] zugewiesen werden.
Ich überlege, RAM aufzurüsten (derzeit 2 GB), höre und lese aber
drei Varianten:
a) Max. 2 GB RAM können zugewiesen werden.
b) 3 GB.
c) 4 GB.
Was stimmt denn nun?
Pro Anwendung maximal 2GB.
Mit 3GB-Switch auch mehr, aber das ist nur bedingt empfehlenswert, weil die Anwendung da auch mitspielen muss.
Für alle Anwendungen und Dienste zusammen ca. 3GB
4GB ist nur theoretisch adressierbar, ca. 1GB des Adressraums (je nach Hardware-Ausbau 500-1500MB) sind durch PCI-Mapping / DMA (=> MMIO) reserviert.
Wenn du mehr willst, musst du ein 64-[g=395]Bit[/g]-System installieren.
Nachfrage: Bist du denn mit deinem jetzigen Ausbau am Anschlag?
Was sagt denn der Taskmanager über die Speicherauslastung?
Erst mal danke für die Antwort.
Bin mal gespannt, ob wer anders mehr bietet...
Wenn's dir körperliche Befriedigung bringt, kann ich gerne auch andere Nummern hinschreiben.
Geht es dir um die richtigen Werte oder um möglichst hohe Zahlen?
Hi peta,
Spielt es eine rolle ob es vista, xp oder win7 32 [g=395]bit[/g]?
Ist eigentlich alles gesagt.
4gb theoretisch.
Bei mir zeigt er 3,5 gb im OS (XP 32bit)an. - 4gb Installiert -
Der Rechner wurde um 0,nix schneller im Gegensatz zu 2gb.
Hab nur getauscht, da ich im Wohnzimmer für Filme keine 4 GB brauche :)
Was hat es denn mit dem "3 GB - Switch" auf sich?
Muss man da was eintippen?
Und warum ist davon abzuraten?
Nein. Alle 32-[g=395]Bit[/g]-Client-Systeme von Microsoft haben das 4GB-Limit hart eingebrannt.
Bei den Server-Systemen sieht es etwas anders aus.
Seit Pentium-Pro kann man durch Nutzung von PAE (physical address extension) 36 [g=395]Bit[/g] für Memory-Management verwenden, was in Windows-2003-Server ausgenutzt wird, um bis zu 64GB zu adressieren.
Der wird beim Systemstart eingestellt. Bei XP in der boot.ini.
Weil viele Anwendungen "wissen," dass der maximal zur Verfügung stehende Adressraum für Anwendungen maximal 2GB betragen kann und davon ausgehen, dass dieser Wert nie überschritten wird.
Ob deine Anwendungen mit mehr umgehen können, musst du selbst austesten.
Alles, was du über 2GB hinaus für Anwendungen reservierst, geht zu Lasten des System-Adressbereichs.
Beklag dich deshalb nicht über plötzliche Abstürze, wenn du den Wert zu hoch schraubst.
Nochmals die Frage: Wie ist denn deine momentane Speicherauslastung unter Volllast?
sooo....hier auch nochma ein pc noob...
hab 2 steckplätze a 1024GB.
win xp 32bit. P4 3,2Gh
will mir bald 2 x 2 GB holen.
Welchen Arbeitsspeicher könntet ihr empfehlen?? Also marke usw.
Worauf müsste ich achten?
Vielen Dank
"WIR" können dir garnix empfehlen. Aber in den Specs deiner Mainboard-seite steht eine Kompatibilitätsliste. Dort such dir was aus.
Ari
Ich frage mal ein wenig blasphemisch in die Runde..
..reichen dir 2 GB nicht?
Ich habe diese und komme nicht im entfertesten an die Grenze.
Voll nette antwort! Danke!!!
Hat mich jetzt voll weiter gebracht! Voll Happy!
Gerne! und tschüss. :fuchtel:
Windows 32 [g=395]bit[/g] erkennt glaub ich eh nur 3,5 GB Ram
Das ist hier keine Religion!
Ich "glaube" kannst du in der Kirche sagen.
Entweder hier kommen Fakten, oder der Thread hat keinen Wert!
Ari
@Kirk_de_Kirr
Gar nix!
Wie schon in den vorherigen Beiträgen herauszulesen war, macht es keinen großen Sinn bei einem 32bit Betriebssystem mehr als 2GB RAM zu verbauen.
Ob du 2GB verbaut hast oder 3, oder 4 ist egal. Bei 2.17/ 2,18GB ist i.d.R. Schluss mit lustig.
Wer wird denn gleich sauer sein?
Ari hat recht.
Solange du deine Konfiguration nicht preisgibst, wäre jeder Hilfeversuch unseriös.
das problem ist...ich habe WIRKLICH" keine plan von pc. noch so die gängigsten sachen weiß ich.
ich habe leider keine ahnung was ihr für daten von mir braucht um mir weiter helfen zu können. und ich weiß auch nicht wo ich sowas nach schauen kann
Ich dachte man kann mit einem 32 bit... max. 3,5 "nutzen" ..?!
Ich dachte man kann mit einem 32 [g=395]bit[/g]... max. 3,5 "nutzen" ..?!
Theoretisch! Mathematisch sogar 4GB
Die Praxis sieht leider anders aus!
*Duckundweg*
