Wie geht das mit Phase-Alignement und Delay-Compensation?
raketenmann
raketenmann
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage: Ich versuche gerade mein Setup etwas besser verstehen zu können. Ich recorde gerade Bass mit einer DI und einem Amp über die UA OX mit S/PDIF. Ich wollte die Latenz des OX-Systems bestimmen, um die beiden Tracks 100% in phase zu bringen. Nun habe ich eine Impulse Response aus meinem Apollo Twin in die DI und Ox laufen lassen und wieder aufgenommen. In meiner Logik müsste das Apollo ja mit Logic die Roundtrip Latenz so kommunizieren, dass die Signale der gesendeten IR sowie des aufgenommenen DI-Tracks in phase sind - oder nicht? Nur die OX müsste verspätet sein, wegen digitaler Latenz.
Allerdings sieht das bei mir sonderbar aus: Das DI Signal wird von Logic gar nach vorne kompensiert (siehe Screenshot). Wie kommt das? Hat wer eine Idee?
Hallo zusammen
Ich kenne jetzt die UA OX Box nicht, aber ich gehe davon aus, dass Du die OX box per SPDIF an das Apollo anschließt. Da kann es durchaus sein, dass dieses Signal schneller ist. Das Apollo meldet Logic eine Gesamtlatency. Diese beinhaltet das DSP Processing inkl. Audiointerfaceanbindung über den USB pro + Wandlung. Manche externen Wandler sind einen Tick schneller als die internen. Da das Apollo nicht weiß, was Du am SPDIF Port angeschlossen hast, berichtet es diesen Wert nicht an Logic. Deswegen musst Du in diesem Fall unter Einstellungen/Audio/Aufnahmeverzögerung den passenden Wert selber einstellen. Das kann man leicht machen mit einem Aufbau so wie Du es beschrieben hast. Ich habe das für alle meine Wandler gemacht (einen NeedleImpulse über den Testoscillator eingestellt auf 1 Hz, rausgebounct, importiert und von dort aus über das Interface mit den verschiedenen Wandlern wieder aufgenommen.) Jeder Wandler hat am gleichen Interface (RME Digiface USB) etwas verschiedene, aber konsistente Latenzen....
1. Kannst Du mal einen Screenshot von Einstellungen>Audio>Geräte posten?
2. Wähle mal jeweils eine Spur (Bass-DI und Bass Amp) aus ohne dass eine Region markiert ist. Dann kontrolliere bei den Regionseinstellungen, ob evtl. ein Delay eingestellt ist. Das würde sich auf alle neu erstellten Regionen auswirken.
In den Einstellungen der ZAD Console findet sich eine Einstellung INPUT DELAY COMPENSATION. Der Sinn dieser Einstellung ist anders als der Name vermuten lässt das Hinzufügen eines zusätzlichen Delays um den Plugins im Unison Slot genügen Zeit zu geben die DSP Bearbeitung durchzuführen. Dieses Delay ist aber nur wirksam auf den Inout Kanälen. Nicht auf den Aux Kanälen und vermutlich auch nicht auf dem SPDIF Input oder ADAT Input da in diesen keine DSP Plugins eingesetzt werden können.
Ich habe ein Video gefunden welches das Problem beschreibt und das Vorgehen dieses entsprechend zu berücksichtigen.
View: https://youtu.be/qg9fb0iVFJw?si=RVlVurxwJxGDX_82
Hat man keine DSP Plugins in der Console kann man die Einstellung der Delay Compensation auf Null setzen.
Also ich habe mir eure Ideen nochmals angeschaut.
Das DI Signal kommt ca. 69 samples vor dem Originalsignal in der DAW an. Das S/PDIF OX Signal kommt ca. 107 samples nach dem Originalsignal an.
Ich habe die IDC deaktiviert. Es hat keinerlei Einfluss auf das oben genannte Resultat der Offsets.
Ja, das macht für mich absolut Sinn und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die OX eine Latenz hat, die mein System nicht kennen kann. Ich hänge mich jetzt gerade daran auf, dass ich eigentlich meinte, dass aber Logic die exakten Latenzwerte meines Apollo Twins und dessen I/O DA und AD Latenzen korrekt einkalkulieren können müsste. Bin ich da a) falsch oder b) stimmt da in meinen Einstellungen etwas nicht?
Weil, dass das DI Signal VOR dem zum out gesendeten Signal aufgezeichnet wird, zeigt ja, dass Logic diese Aufnahme nach vorne korrigiert, allerdings nicht korrekt, sondern zu viel....
Das könnte ev. der Fall sein - aber die OX hat eine digitale Signalbearbeitung drin, die eine Latenz von 113 samples macht. Da kann die OX das Twin Signal nicht einholen. Da ist aber auch nicht, was ich in der DAW sehen kann. Das OX Signal kommt definitiv später an - die Frage ist, warum das DI Signal VOR dem gesendete Signal platziert wird. Das macht für mich keinen Sinn....
Ist kein Delay drin...
Voila
Ok, in dem Projekt ist ja relativ viel los. Plugins auf der Summe, in den Spuren, evtl. auch auf Bussen, dazu Spurstapel und weitere Spuren mit anderen Plugins und Du startest in Takt 125 ...
das würde ich in einem leeren Projekt ohne Spurstapel und ohne Plugins machen.
Das sind potenzielle Fehlerquellen.
Also einfach eine Audiospur zum Senden des Impulses, zwei Audiospuren zum Aufnehmen über DI bzw. UA OX.
OK, ja das stimmt. Aber grundsätzlich müsste das keinen Unterschied machen. Die IR sende ich direkt über den Analog Out raus, auf der Spur ist kein Plugin...
Trotzdem würde mich jetzt noch interessieren: müsste es denn teschnisch möglich sein? Also bei euren Systemen funktioniert das? Ein File durch einen Analog Out wieder ins Interface rein reampen und das File ist am exakt selben Ort wie das rausgesendete?
Das habe ich noch nicht verstanden. Müsste die Aufnahmeverzögerung eben nicht automatisch durch den Treiber des Interfaces geliefert werden? Und in Logic gibt es da ja nur eine Aufnahmeverzögerung. Wie soll ich da denn bspw. für den Wandler am ADAT einen Wert einstellen?
Andere Idee:
Lade Dir das Roundtrip-Latency-Utility runter. Da kannst Du mit der aktuellen Version die Latenz eines speziellen Routings messen. Als Hilfestellung fürs Routing gibts einen Tongenerator.
Dann einmal über DI messen und einmal über OX.
Die Differenz zweier Messungen ist dann die Latenz des OX.
Damit sind auch alle eventuell falschen Latenzangaben des Herstellers ausgeschlossen.
Ich habe jetzt so ei bisschen den Überblick verloren... Aber Du hast absolut Recht: Das Apollo, bzw. sei Treiber, sollte Logic die exakten Latenzwerte übermitteln. Problematisch wird es immer nur dann wenn Interface und Wandler auseinander sind. Das heißt wenn Du an einem ADAT oder SPDIF Eingang Deines Apollos weitere Wandler anschließt. Da kann dann der Treiber nichts zu sagen. Meine Erfahrung ist, dass Wandler, die über ADAT angeschlossen sind übrigens höhere Latenzen haben als über AES / SPDIF. Konkrete bei mir: Wenn ich ein Prism Orpheus an das RME Digiface USB gleichzeitig per ADAT und per SPDIF anschließe, sind die Kanäle, die über SPDIF geliefert werden etwas vor den ADAT Kanälen da. Diese zusätzliche Latenz muss ich in meinem Setup im Feld Aufnaheverzögereung einstellen. Und da kann es eben sogar zu negativen Werten kommen, wenn der Wandler aus dem Audiointerface etwas länger braucht als der externe Wandler über SPDIF.... Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das Dein Thema ist....
siehe eben obigen Text... (aber wenn es das ist, kann es auch nicht viel sein. Meine maximalen Werte waren meine ich 200 Samples = ca. 2 ms bei 96 kHz)
Andere Idee:
Also, ich habe nun mal das Tool ausprobiert. Danke @clemenserwe das ist echt praktisch. Ich finde es nicht immer so einfach, den Anfang des Transienten zu erwischen, insbesondere da das eine Signal ja eines ist, welches durch einen Amp und eine Boxen-Sim geformt wird.
Das Tool gab mir 3x 176 samples Differenz an, mit einem Verzerren vor dem Amp waren es 178 - aber das ist vernachlässigbar.
Insofern bin ich aber noch nicht weiter. Die Latenz konnte ich auch manuell messen, auch wenn mir das mit dem Tool besser gefällt. Was ich ja geklärt haben wollte ist, ob mein Treiber Logic nicht sagen können müsste, wie viel RTL mein System hat. Und wir sprechen nicht von der OX über SPDIF, das ist mir klar, dass das nicht geht, aber warum das Signal des Analog Inputs zu früh ankommt. Und das sind genau 70 samples. Auch ein leeres Projekt macht da keinen Unterschied.
Nun kann ich in Logic bei der Aufnahmeverzögerung 70 samples einstellen, dann ist die DI perfekt auf dem reamp Signal und die OX halt um die 176 sample nach hinten verschoben. Das ist schonmal eine gute Sache. Wenn ich das nun noch für den s/PDIF manuell einstellen könnte, also einen anderen Wert, dann wäre das absolut bombastisch, aber ich sehe dafür keine Option in Logic.
Also für mich ist die Frage als so zu beantworten: NEIN, Logic kann nicht die Latenzwerte vom UAD Treiber in die Recordings mit einbeziehen, da liegt eine Differenz von 70 samples - und zwar nach VORNE und nicht nach hinten. Warum das so ist, würde ich gerne verstehen können, auch wenn ich es nicht zwingend für meinen Workflow benötige :)
Die einzige Frage, die nun noch bleibt ist die: In meinen Ohren klingt irgendwie das perfekt phasengleiche Mix Signal nicht unbedingt besser wie das unausgeglichene - was sagen eure Ohren dazu?
phasenkorrigiert
unkorrigiert
Sollte er, ist aber keine Seltenheit, dass es da Diskrepanzen gibt. Du kannst ja die Abweichung auch im RTL-Utility sehen.
Per se geht das nicht. Man könnte Defaultwerte einrichten, um die die Regionen nach der Aufnahme automatisch verschoben werden. Die werden aber in Ticks angegeben und sind damit tempoabhängig. (1Tick bei 120 bpm = 0,5 ms)
Nicht, wenn sie nicht korrekt gemeldet werden.
Ich hab das in der Zwischenzeit (mit anderem Interface, also sinngemäß) ausprobiert und es klappte so, wie man es erwartet.
Inklusive dem Versatz, der genau der Differenz der Treiberlatenz zwischen RTL-Messung und Herstellerangabe entspricht.
Ich denke, das phasenkorrigierte Signal hat viel bessere Chancen im Mix.
Doch das geht… siehe meine mails oben…
Sorry, da hab ich dich missverstanden… Es geht nur global. Ich habe mir für meine verschiedenen Wandler die genauen Werte aufgeschrieben und trage sie dort dann ein…
raketenmann
raketenmann
raketenmann
48K
Vlad_
V
popsta
popsta
popsta
