Da hilft zu aller erst mal Pegel runter.. klingt fies is aber so. So lange bis der [g=118]Bass[/g] unter die Reaktionsschwelle kommt & man hört das es nicht mehr greift.
Dann haste du auch ne Vorstellung wie sehr zu im [g=118]Bass[/g] zu Heftig warst. Nun das nächste was kommt ist schwerer, du musst deinen Bassbereich aufräumen. Doch wie?
1) Trenne Kickdrum & [g=118]Bass[/g] & nutze EQing um beide in ihre Bereiche zu fassen.
Senke mit einem EQ nun beim [g=118]Bass[/g] den Bereich dort ab wo sich deinene Drum befindet & umgekehrt: Senke die Drum dort ab wo sie mit dem [g=118]bass[/g] Kollidiert.
2) Fahre nun mit einer scharfen Frequenzspitze des EQ [g=118]Bass[/g] von 30 - 500hz durch und achte auf Resonanzen. Diese gezielt um ca. 2 db etwas absenken.
3) Nun sollte es leiser sein. Und sich nicht mehr so bekriegen. Achte darauf das dein Lied trotzdem sauber gewichtet bleibt! Bedenke - wenn du n scheiss abhörraum haste ist der Tief [g=118]Bass[/g] fast unmöglich GUT zu mischen.
Besser ist [g=118]Bass[/g] & Drum von Anfang an so zu wählen das sie nicht im selben Bereich liegen!! Eine Drum kann auch knallen ohne das sie gleich 12 db Sub mit bekommt..
4) Das Geheimniss das nun wichtig ist lautet SideChaining wie das abläuft wurde hier schon oft erklärt. Kurzform: Der Kickdrumschlag steuert deine Basslautstärke. Wenn er ertönt drückt der Kompressor je nach Einstellung das Singnal nach unten. Richtig angewendet bekommt es einen Feinen Groove & steht sich nicht mehr im weg. Dadurch lässt sich ein ziemlicher Lautstärke Gewinn erzielen ohne das es sich auf das gesammte Lied auswirkt.
Es empfiehlt sich bei extremen [g=118]Bass[/g] & Drum einen LowCut bei 30 hz zu setzen! Das reduziert unnötige SuB Power die eh kaum n Lautsprecher wieder geben kann.
Dann baue deine restlichen Instrumente auf wie ein Kartenhaus. Gehe einfach die Frequenzen durch.. Sub, [g=118]Bass[/g], Drum, Bongo,Conga,[g=149]Snare[/g],Clap,Crash,Hats.. (grob) passen sie sich ein & dein Beat grooved (achtung lieber leiser mischen! Lautstärke kommt beim Mastern!) & der erste [g=230]Mixdown[/g] kommt schon sauber über die Testanlagen ohne falsch gewichtet zu klingen (zb. zu wenig mitten..)
Is das soweit geb dein [g=230]Mixdown[/g] in Hände die ihn Veredeln & erfahrung haben das es Gut klingt ->PreMastering. Gibt diverse Online Firmen wo mans Uppen kann & gute Ergebnisse zurück bekommt.
Danach sollte das Lied eigentlich nach was Klingen.. zumindest aus der akustischen Sicht.
Gegen n Kack Mix kann auch n Mastering pro nichts ausrichten.. soll heissen wars Lied scheisse.. naja du weist schon..
Tip: Meide den Scream er verursacht manchmal die von dir Beschriebenen [g=4]Dynamik[/g] Probleme...
Tip: Schalte alle Compresoren, Screams, Mastering Devices & Maximizer mal nacheinander auf [g=46]Bypass[/g] & horche welcher der Übeltäter ist.
Tip: Nimm die Compressoren aus Reason eher als SEND und nicht als Master..
Tip: Bei Problematischer [g=118]Bass[/g] / KICK Einpegelung kann der Stereoimager helfen. Setze deinen [g=118]Bass[/g] auf Full Mono ([g=118]Bass[/g] & WIDE = Mono Frequenz voll nach rechts drehn) & Trenne das Drumsignal sauber mit nem 2 in hoch & [g=118]bass[/g] ton ([g=118]bass[/g]= full Mono + Hoch=wide [g=349]Frequenz[/g]= bleibt in der Mitte)
Warum? Mono [g=118]Bass[/g] verursacht nicht so leicht Frequenzauslöschungen & [g=118]bass[/g] kann eh schlecht geortet werden. Kurz: es macht kein Sinn ihn Stereo zu lassen. Die Drums sollen aber den "kick" behalten daher bleibt ein teil in Stereo. Soweit mitgekommen? naja wiederholen werd ich mich ned..
Und etwas das ich auch nie wahrhaben will: Geh nach 2 Stunden heim trink n Kaffee - knall deine Alte oder lies n Buch.. warum? Nichts is so tötlich für ein Mix wie eingelullte Ohren. Glaub mir man hört in den ersten 5 Minuten Mehr heraus als in den 5 darauf folgenden Stunden des Verzweifelns..
