Gesperrter User
R_20230816-105901 alle 33 bar eine spur hinzugekommen
R_20230816-111035 durcheinander
R_20230816-112033 abschluß , mit anderer kombination
Meine wunderschöne Stimme , ja , Ich habe sie aufgenommen. Aber das war kompliziert und Ich will es nicht vorenthalten !
Aufgepaßt : Das X32 (25-bus 32spur digital mixer oder so) hat natürlich ONBOARD MICrophone - Mic1 + Mic2 , sowie ein EXT MIC - aber irgendwie hatte Ich das Gefühl , der Ext Mic hat keine Phantom +48V . also schloß Ich Mein Kondensatormicrophone , großmembran-kondensatormicro an Eingang 32 an und es gab auch hier keine Phantomspeisung alla +48 ! :knurr:
Nach ein bischen Nachdenken und Zufall , kam Ich wieder aufs Routing und um Phantomspeisung zu haben , muß Ich den 32Spur (8ter Block) auf INPUT stellen und nicht wie gehabt auf "CARD" . Mit Card ist 32Spur Usb KArte gemeint . Als Ich dann die routings gemacht hatte , ging die Phantomspeisung auf Channel32 . Es dauerte nochmal ne Stunde bis genug Power aus dem micro kam . Ich hatte nämlich zwischenzeitlich probiert , irgendwie mit MIC1+2 zu potte zu kommen; aber Ich kann Mic1+2 nur routen auf BUS1-16 oder Master oder M/C und RECORDEN in Bitwig geht NULL mit BUS, Bitwig kann nur Channel1-32 recorden, ergo die Eingänge. Und vom X32 Bus oder Master haste keine chance auf die channels zu gelangen ; es sei denn mit Aussenverkabelung und Ich muß Meine Kabel noch löten - Kabel und teure anschlüsse schon vor 7 Jahren gekauft , aber noch nicht zusammengelötet oder geschraubt - wie auch immer .
Ich mußte mit dem Großmembranmicro aufnehmen .
Ich nahm einfach und das ist ja ein alter Hut , Meine stimme in einer hohen Tonlage auf und hielt den Ton , aber öffnete und schloß den Mund , um ein bischen Abwechslung im ton zu haben . In der Probe hatte Ich noch ein geiles Digeriedoo kläffen und knurren , aber in der Aufnahme versagte das Gehirn . Ich wollte zuerst 32 BAR aufnehmen und kriegte große Augen , als bei der Hälfte oder kurz dadrüber Mir die Luft ausging und der Ton sackte ab und Ich versuchte ohne Luft das zu kompensieren, immer ein Auge auf dem RTA - Es war so bei 400hz die tiefste resonanz und die harmonics. Ich verwarf es und markierte 9bar und das schaffte Ich natürlich locker . Das passierte alles bei 110bpm .
Die Voice war wunderschön ! Ach ne , war sie nicht , aber mit reverb wirds schon .
Voice also aufgenommen und einen peak limiter genommen und eingestellt , sodaß Ich nur die 3-4 harmonics habe die laut sind und nicht irgendwelche lüftergeräusche . Und dann normalisierte Ich es mit einen auto normaliser , der es während es gerendert wird automatisch normalisiert . Also nicht eine File , sondern live real . Damit hatte Ich dann eine brauchbare konstantere Lautstärke .
Ich bouncte es POST FX und löschte die Spur . Mit dem Bounce ging Ich in einen Sampler . Also Samplerspur gemacht und die normalisierte Voice reingeladen . "Textures" mode , freeze (sodaß Ich den playkopf automatisieren kann per random oder controler) 23ms grain , 112% motion , langes attack und langes release , 2 randoms , einen für den playkopf und einen fürs PANNING .
Ich stellte die DAW auf 85BPM um !
Fx kette von dem Voice Sampler
Eq bei 500hz -12db
chorus+
delay+
delay2
Spur2 ist dann ein POLYsynth (werkseinstellung mit der copierten FX KEtte von den Voice Synth.
Eq bei 500hz -12db
chorus+
delay+
delay2
Spur3: ist ein Polymer , der Vorweg ein ARPEGGIATOR hat. Fx Kette wäre
REVERB HALL
DELAY2
Spur4 ist ein Polysynth (werkseinstellung bischen verändert) als Bass spitzer lpass bei 488hz (36db/okt oder 48db/oct und keine resonanz)
keinerlei FX
Spur5 ist die E-kick . filter lpass 651hz 48bd/oct ohne FX
Vor der E-kick ist Note repeats 16tel mit 19,3% , weiß es nicht genau aus den Kopf herraus - es waren 3 anschläge . EUCLID MODE
Spur6 ist der Percussions Kram mit Playbeat - 8 spuren geladen in 32steps - 4x snare und die letzten 4 waren perc , ein loop und zwei hihats .
Ich habe Meine wunderschöne Stimme aufgenommen und finde, es ist eine der leichtesten Dinge , um eine Idee oder einen Track zu basteln . Ich habe es 3 x recordet , um es mal anhören zu können.
Edit : Ich weiß , das Ihr es auch in 20min so hinspielt - länger hat es nicht gedauert . projektfile : 2023 meine Voice ambient 85bpm 001
Das Micro zum laufen zu bringen und das bitwig es aufzeichnen kann , das hatte gedauert und wie !
Eq bei 500hz -12db
chorus+
delay+
delay2
Eq bei 500hz -12db
chorus+
delay+
delay2
REVERB HALL
DELAY2
keinerlei FX
