SilentWarrior
Schrauber
Dann zweifle halt.Ich möchte bezweifeln, dass das analog ist. Klingt nicht danach.
Welche das ist bleibt immer noch eine subjektive Entscheidung des Hörenden und ist für dich keine zuverlässige Aussage.Man wählt natürlich die Abhöre die alles getreu darstellen kann.
Eine Normkalibrierung für Audio die ein Richtwert ist und von der man ausgehen kann gibt es nicht.
In der Fotografie ist es ein Standard das Bildschirmmonitore auf einen mittleren Grauwert kalibriert sind und daher die Farbwiedergabe auf verschiedenen Monitoren gleich ist.
Im Audiobereich gibt es keine einheitliche Kalibrierung, jeder Hersteller hat seine eigenen Vorstellungen wie das Klangbild seiner KH oder Monitore sein soll.
Dazu kommt das subjektive Hörempfinden und daher ist eine Aussage über das Klangbild keine Referenz.
Es ging mir auch nicht um eine Referenz.Dazu kommt das subjektive Hörempfinden und daher ist eine Aussage über das Klangbild keine Referenz.
Nein das trifft im Audiobereich nicht zu. Bei Bildschirmmonitoren ist es es einfacher eine Norm festzulegen. Es gibt RGB von 0-255 davon 50% ergibt ein mittleres Grau und damit einen eindeutigen Wert.Ich dachte Monitore sind extra so konzipiert dass sie alle halbwegs einheitlich sind, im Vergleich zu Hifi und dass es da durchaus einen Referenzstandard gibt.
Schau, Diplo wurde von Luca Pretolesi gemischt und gemastert.Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Profimischer in dem Bereich, da keinen Augenmerk drauf legen
Es stellt mich nicht vor Probleme sondern ist einfach eine Erfahrung im Umgang mit Hörsituationen. Aber ich bin dir wirklich dankbar das du mir sagst das ich in diesem Bereich nichts verloren habe.Wenn dich so etwas schon vor Problemen stellt und du erst einmal 10 weitere Abhören durchgehen musst, dann hast du in Bereich Mixing/Mastering verloren.
Sorry, aber das ist doch genau der Trugschluss, dem Du erliegst.Schau, Diplo wurde von Luca Pretolesi gemischt und gemastert.
Er schaut natürlich das alles auf verschiedenen Systemen funktioniert, da Diplo schon Main Stream ist.
Bei Hagelstein, also Romboy Remix steht von vorne schon klar das es nicht bei SWR 3 laufen wird.
Death Metal wird auch nicht bei SWR 3 laufen.
Du kannst schon ein Beispiel erkennen?Aber ich bin dir wirklich dankbar das du mir sagst das ich in diesem Bereich nichts verloren habe.
Was für ein Trugschluss?Sorry, aber das ist doch genau der Trugschluss, dem Du erliegst.
Okay, da hast Du recht.Was für ein Trugschluss?
Ich bin doch nur auf deinen Satz eingegangen.
Audio ist da zu komplex der große Frequenzbereich lässt hier keine exakte digitale Bestimmung eines Nennwerts zu.
Es gibt Bestrebungen auch hier einen Normwert zu finden aber eine praktische Lösung gibt es nicht.
So wie ich geschrieben habe, ich habe hier 11 verschiedene Abhörsituationen jede davon wird als Referenz beschrieben aber gleich sind sie nicht. Jede klingt anders also welche soll ich nun als Referenz nehmen?
Wenn du das sagst.Die Tatsache dass du 11 verschiedene Abhörsituationen hast, widerlegt nicht die Existenz von REferenzen, das zeigt nur dass dein Setup nicht normgerecht ist !
Dann würde ich mich an deiner Stelle sofort bei den Forschungen melden und mit deinem Wissen aushelfen. Denn die haben noch keine praktikable Norm gefunden.Das macht überhaupt keinen Sinn, Audio wird schon seit quasi Anbeginn Objektiv und präzise gemessen, Frequenzgang, Phasenverlauf, Impulsantwort, Klirrfaktor, Gruppenlaufzeit, SPL etc.
Wenn du das sagst.
Kennst du die Inhalte dieser Normen?
Diese beziehen sich auf Raumakustik und auf Messmethoden, nicht aber darauf, wie ein Lautsprecher zu klingen hat, geschweige denn welche Eigenschaften dieser erfüllen muss.
Das hat auch seinen Grund, denn damals, als es noch keine speziellen Lautsprecher gab, haben so Firmen wie Quested Lautsprecher eigens für den Raum angefertigt. Es macht also überhaupt keinen Sinn hier Eigenschaften von Lautsprechern zu normieren.
Schön, dass wieder einer stumpf den Bullshit aus ChatGPT rauskopiert hat, ohne überhaupt urgendwas davon zu wissen. Bravo. Vlt gibt es für dich irgendwann ein Seepferdchen in Sachen Medienkomperenz.
