Waves Plugin for free - ab 19.01
Also man muss sich jetzt eintragen, damit man dann am 19.1. wieder vorbeischaauen musös, um sich ein Plugin zu holen, was man wahrscheinlich nur einmal nutzt. Waves eben.
Google hat bei rekkerd im cache, was das sein soll:
Curves Resolve aims to improve your mix with intelligent processing of parts where collisions occur in the same frequency range of tracks.
Klingt nach einer waves version von trackspacer/fuser.
Reaktionen: notebynote und Glutamatjunkie
Hört sich interessant an...
Wieder so ein Ding mit einem Knopf dran. Was passiert eigentlich wenn man alle einknöpfigen Waves Plugins im Mixbus komplett aufdreht?
Google Gemini meint es passiert das hier, wenn man alle Waves OneKnob Plugins aufdreht:
Die 5 Phasen der Zerstörung​
  1. Die Erleuchtung: In der ersten Sekunde denkst du: „Wow, das ist... intensiv!“
  2. Die physikalische Reaktion: Deine Studiomonitore fangen an, verdächtig nach verbranntem Staub und Verzweiflung zu riechen.
  3. Der Besuch der Nachbarn: Drei Häuser weiter fallen die Bilder von den Wänden. Jemand ruft die Polizei, weil er glaubt, ein startendes Space Shuttle zu hören.
  4. Die digitale Kapitulation: Deine CPU gibt ein kurzes Wimmern von sich, bevor sie sich in den Sicherheitsmodus flüchtet. Die Rote "Clip"-Leuchte am Masterbus leuchtet so hell, dass sie nachts als Leuchtturm fungieren könnte.
  5. Das Ende der Karriere: Bob Ludwig (Mastering-Legende) spürt eine Erschütterung der Macht und schickt dir eine Unterlassungserklärung per Eilboten.
Klingt für mich plausibel :p
Reaktionen: Knutorius, Kwaku und asli
Es gibt Dinge im Universum, von denen sollte die Menschheit lieber die Hände lassen sonst öffnet sich ein Portal zur Unterwelt.
GPT-4o mini meint dazu:
Wirkung der Waves OneKnob Plugins bei maximaler Einstellung
Das Aufdrehen aller Waves OneKnob Plugins erzeugt eine Kombination verschiedener Effekte, die je nach Art des jeweiligen Plugins variieren. Hier sind die Kernpunkte:
Mögliche Effekte
Kompression:
Erhöhter Druck auf das Signal, was manchmal zu einem "pumpenden" Effekt führen kann.
EQ Anpassungen:
Verstärkung bestimmter Frequenzbänder, was zu einer unnatürlich klingenden Mischung führen kann.
Verzerrung:
Möglicherweise extrem hohe Verzerrungswerte, was das Signal drastisch färbt.
Effekte wie Reverb oder Delay:
Übermäßige Nachhall- oder Echoeffekte, die das Signal überlagern und unklar machen können.
Mögliche Probleme
Clipping: Wenn alle Plugins maximal aufgedreht sind, kann das Signal übersteuert werden, was zu unangenehmen Verzerrungen führt.
Unbrauchbare Mischung: Der Mix könnte unkontrollierbar und unhörbar sein, da die Balance zwischen den Instrumenten verloren geht.
Maskierung von Frequenzen: Zu starke Anhebung bestimmter Frequenzen kann andere wichtige Frequenzen maskieren, was die Klarheit der Mischung beeinträchtigt.
Fazit
Das gleichzeitige Maximieren aller OneKnob Plugins ist im Allgemeinen nicht ratsam, da es zu einer überladenen und unausgewogenen Klangqualität führt. Ein gezielter und bewusster Einsatz der einzelnen Plugins ist für qualitativ hochwertige Ergebnisse empfehlenswert.
Es wäre hilfreich, deine spezifischen Ziele zu kennen, um dir passgenaue Ratschläge geben zu können. Was versuchst du mit der Nutzung der OneKnob Plugins zu erreichen?
