was emphielt ihr zum komponieren: cubase oder reason??
  • Ersteller Ersteller theartist
Hej
Also Samplitude ist zwar ein [g=70]Sequencer[/g], kommt aber eher aus dem Bereich Harddisk Recording. Sprich: eher Audio als [g=32]Midi[/g]. Wenn du in erster Linie Midisequencing betreiben willst, würde ich nicht unbedingt auf Samplitude setzen...
Egal, also Samplitude SE hat mW keine eigenen Instrumente (da kann ich mich allerdings täuschen). Ohne Instrumente gibt's aber keine Sounds. Ergo solltest du dich nach Freeware [g=77]VST[/g] Instrumenten umsehen, die dir einen Drumbase Sound liefern. Diese werden dann in Samplitude eingebunden. Wie man das macht, wird vermutlich in der entsprechenden Keys stehen.
Wobei ich ja bei der Aussage...
ich finde irgendwie die drumbase in dieser software nicht....?
...stark vermute, dass du in diesem Bereich noch sehr am Anfang stehst. Bezogen auf deine Ausgangsfrage würde ich da doch sehr zu Fruity Loops oder Reason raten. Beide Programme liefern eine Menge Sound, sind gut dokumentiert und haben sehr viele User. Sprich: du wirst viele Tutorials und Hilfe in den Foren finden. Beide lassen sich auch vollkommen easy in dein Samplitude einbinden, wenn du das trotzdem benutzen möchtest.
Die Alternative wäre wie erwähnt Freeware Instrumente oder Software Rompler ala Hypersonic oder Sampletank in Samplitude einzubinden. Da musst du dich dann aber ein wenig einarbeiten. Ok, musst du bei den anderen Teilen auch, aber die beiden werden nicht ohne Grund häufig für Einsteiger empfohlen :)
Mike
Hi.
Also irgendwie verarmt das alles doch immer mehr. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie man an einem Sequenzer "komponiert" :D
Schnapp dir die Klampfe Jung, schrammel ne Runde, denk dir ne Melodie dazu aus und dann kannst du mit dem Sequenzer deine Idee aufzeichnen und verfeinern.
Besser komponieren kann ich nicht mit Software, nur durch Harmonielehre und üben am Instrument.
Und dieses Wissen ist nicht käuflich, das muss man sich eben aneignen.
Wem das zu mühsam erscheint, möge sich doch einen Magix Musicmaker zulegen, wo er nur noch Wave-klötzchen zusammenschieben braucht.
Gruss, Dirk
