Also mein Halbwisse geht auch in eine ähnliche Richtung.
Wenn ich das Wort "Samplerate" nehme, dann besteht dies aus den Begriffen Sample und Rate. Also wieviel Samples pro Rate.
Bei 96 sind dies als mehr Samples innerhalb eines Ratenzyklus wie bei 44 und damit werden in der gleichen Zeit mehr Samples abgearbeitet.
Aber der Schuss geht ein wenig nach hinten los. Für 96khz werden für den gleichen Ton mit der gleichen Tonlänge auch wesentlich mehr Samples benötigt und damit egalisiert sich die Latenz nämlich schon wieder.
Man sieht das gut, wenn man eine 96khz Wave im Waveeditor (Wavelab z.Bsp.) auf 44.1khz runterrechnet. Plötzlich ist die gesamte Wellenform nämlich wesentlich kleiner.
Es wird also zwar die Latenz kleiner, aber der Computer muss wesentlich mehr Daten verarbeiten, die Ressourcenauslastung nimmt zu und die Chance, dass die Latenz dann auch gehalten werden kann verringert sich erheblich.
Soviel mein Halbwissen....
Grüße,
Organix
