Voices mit Ratio 2:1 oder 4:1 (Pultec)
  • Ersteller max_cluba
max_cluba
max_cluba
Hallo ,
mein Song wäre jetzt ready to master, jedoch bin ich mir nicht sicher welche einstellungen ich am besten für den comp. der vocies nehme.
zwei Lieblingseinstellungen wären:
Variante 1
Ration 2:1
Trashold -0,5
Attack 0,005 ms
Release 0,010 ms
Variante 2
Ration 4:1
Trashold -2,7
Attack 0,005 ms
Release 0,010 ms
beide Varianten gefallen mir, jedoch muss ich mich entscheiden was meint ihr passt besser
Vielen Dank
Max
Hier die zwei Varianten:
https://soundcloud.com/imilianacoustics
Was ist ein Trashold? ;-)
Und was sollen einem die Werte da aufzeigen? Meinst du, sowas bringt etwas?
Der Threshold sollte schon so gewählt sein, dass er auch arbeiten kann.
Attack und Releasetime wirken bei so niedrigen Werten ja überhaupt nicht...;-)
Und, was hast du so davor und nachgeschaltet..? Und möchtest du komprimieren oder eher limiten?
Nun ja. Ansonsten ja eh halt je nach Bedarf, Stimme, Musikrichtung, Ziel und Geschmack...
P.S: ich mag den Song und die Stimme!
vielen dank ,
laut meinem mixing buch sind das typische werte für voices (Ausgangswerte natürlich)
natürlich wirkt attack wenn er auf kleiner als 1 ms eingestellt ist also fast attack und fast release
werte für voices.
variante 2 ist eine into vaice einstellung:
laut buch,
Treshold: -2 db
Ratio : 4:1
attack: kleiner 1 ms
Release: about 40 ms
die Meter Anzeige schwingt max. bis 6 db aus in den lauten passagen !
aber welche version gefällt dir jetzt von der compression her am besten ?
In Post #3 nennst Du für die Regelzeiten komplett andere Werte als in Post #1. Und die Werte in Post #1 sind so kurz, dass das menschliche Gehör das nicht unterscheiden kann, da geht's nur "zack zu" und "zack auf".
Du solltest Dir überlegen was Du mit der Kompression erreichen möchtest und die Einstellungen entsprechend wählen. Wenn dieser Hinweis nicht in deinem Buch steht, schmeiss es weg.
Es darf auch gerne mehr als ein Kompressor zum Einsatz kommen.
Nebenbei bemerkt, beim Mastering wird kein Kompressor explizit auf Vocals angewendet, was Du meinst ist Mixing. :)
das ist mir klar das beim mastering der kompressor auf die gesamte spur angewendet wird danke :)
aber zu meiner frage hört doch mal rein und sagt welche einstellung ihr auf der lead stimmung am besten findet es gibt klar einen unterschied zu hören ?
evtl. tipps welche einstellungne ihr am liebsten nehmt für lead vocals
danke
Mit was für Input Pegel arbeitest du denn? Bei den Threshold Werten wird das Signal gerade mal sachte gekitzelt denke ich. Schaust du auf das GR Meter? Attack und Release sind extrem kurz, das führt wahrscheinlich eher zu Verzerrungen.
V.a. welcher Kompressor soll den das sein? Versuch mal mit Attackwerten ab 10-30 ms und Release um 100-200ms und 2-3 dB Gainreduction, das koennte etwas offener klingen.
Also im Threadtitel steht Pultec
ich habe den pultec cl1b compressor (Plug in)
der Attack wert geht von 0.000 - 1.000
der Releas Wert von 0.000 - 1.000
wenn ich jetzt attack werte von 10-30 ms einstellen möchte dann wäre das ja
ein sehr schneller Attack wert also Regler auf 0.010 ?? Richtig oder ?
(das geht dann schon über die fast einstellung hinaus)
oder denke ich da falsch ?
mit gain reduktion ist ja das VU Meter gemeint oder ?
Nicht alles, was blau ist, ist pultec /Klugscheiss
Du meinst bestimmt tubetech.
Nein, du denkst aber zu viel. Hier wäre es besser, zu hören statt zu denken.
Ich verstehe gar nicht, warum du dich sklavisch an irgendwelche Zahlen aus irgendwelchen Büchern hältst.
Nochmal die Frage: was willst du denn mit dem komprimieren erreichen? Dann kann man auf die Parameterfrage vielleicht etwas genauer antworten.
Ich denke mal er will die Dynamik unter Kontrolle bringen
*duckundwech*
Wie gesagt, mach doch für den Anfang die Attack mal auf 2 Uhr und Release auf 11 Uhr, 2-3 dB Komprimieren, das müsste Luft lassen aber etwas kompakter werden.
attack auf 2 Uhr wäre bei mir ja ca. 0,700 also eine eher langsame Attack Zeit ?
und bei release auf 11 Uhr wären 0,375
das Problem an meinem Compressor ist, das ich nicht weiss wie die Zahlen (0.000-1.000) zu verstehen sind ?
den Wert den du angegeben hast von 10-30 ms für Attack
wo müsste dieser in etwa (uhrzeittechnisch) liegen bei meinem Drehregler ???
nach meinem Drehregler müssten 10 ms 0.010 darstehen und somit eine extrem schnelle attack Zeit sein ....
Hast Du den Tubetech von Softube oder UAD? Ich kann den UAD mal demo-en und mal schauen, ob ichs interpretieren kann.
ich habe den von Softtube :)
bin schon zufrieden mit dem Teil aber irgendwie sind die Parameter eben leicht verwirrend für mich
aber ich denke es wird wohl so sein dass
die 10-30 ms Attack 0,200 - 0,300 darstellen sollen
demnach wäre dein empfohlener Mittelwert (10-30 ms) bei 9.30 Uhr anzusiedeln !
wenn mich jetzt nicht alles täuscht ?
Im Manual steht, dass Attack von 0.5 - 300 ms und Release von 0.05-10 s geht.
Nicht nur, dass wir zwei Einheiten haben (ms und s) die o.g. Werte (0.0-1.0) sind dann offenbar auch noch Prozentzahlen.
D.h. 300ms = 100% beim Attack und
10s = 100% bei Release.
Happy Dreisatzing.
SilentWarrior
SilentWarrior
SilentWarrior
5K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Rec0rder
4K
SilentWarrior
SilentWarrior
