Vocal-Spur "extrahieren"?
  • Ersteller FruityDance
F
FruityDance
Hey Community! Ich kenne mich eigentlich ziemlich gut mit FL Studio 11 aus, und möchte meinen ersten "Mash-Up" machen. Jetzt möchte ich erstmal aus dem Lied "Wild Ones" von Flo Rida und SIA die Vocal-Spur irgendwie rausschneiden. Mir ist schon klar, dass das so einfach nicht ist, aber gibt es überhaupt eine Möglichkeit das zu machen (möglichst auch in FL Studio). Oder muss ich mich da bei der Plattenfirma melden? Danke für eure Antworten!
MfG
FruityDance
:welcome:
Hast du schon mal versucht aus einem fertigen Kuchen die Eier wieder raus zu bringen?
Na ja frueher war es wohl auf den maxis so das ein reines instrumental mit drauf war wenn du jetzt die phase drehst
Dann bitte
Wenn dat ding aber voller pan effekte ist wirds schwer
Lg
@Jotka: Du meinst praktisch die linke Spur mit der (invertierten) Rechten zu vermischen? Gibt es ein Programm oder VST was das macht?
Hm ich habe cubase da geht das bei fl weiss ich es nicht ob das geht- sollte aber
Im prinziep kann das jede daw
wenn du ein instrumental desselben tracks (genauer: exakt derselben produktion) hast, kannst du damit versuchen die stimme freizustellen indem du instrumental und komplettmix samplegenau übereinanderlegst und dann bei einem der beiden signale die phase drehst. in der theorie bleibt dann nur das übrig, was nur in einem der beiden mix drin war, also der gesang. in der praxis allerdings gibts mannigfaltige stolperfallen:
- muss ein digitaler in the box mix sein
- selbst der kann leichten drift in der clock haben
- jede art von modulationseffekten die mit ungesyncten LFOs arbeiten (chorus etc) löschen sich nicht aus, alles was diese effekt drauf hatte bleibt bisschen über
- jede art von effekten mit "randomizten" parametern (was isn das deutsche wort dafür?) wie etwa reverb & co: selbe geschichte
- da beide mixe durch dasselbe mastering gelaufen sind, die dynamikprozessoren beim fullmix aber durch die anwesenheit der vocal mit etwas anderen pegeln konfrontiert waren, bleibt auch vom rest bisschen was übrig, ne volle auslöschung ist da einfach nicht drin.
sehr wohl aber eine, die hinreichend ist dass die verbleibenden artefakte in einem mashup von der neuen musik kaschiert werden könnten. aber so ein instrumental muss man auch erstmal haben, gibts heute eher selten.
die andere variante ist dann halt die stressige mühsam-nährt-sich-das-einhörnchen-methode: seitenbänder entfernen, bassbereich entfernen bzw frequenzen der vocal eingrenzen und hervorheben, rest wegfiltern...und dann beten, dass es isoliert genug ist dass es sich halbwegs mischen lässt.
oder man geht den ganz anderen weg und nimmt diese spookigen spektraltools (prosoniq hatte da mal was im programm, kenn ich mich aber nicht mit aus, und es gibt noch ein paar spezialistensoftwares die aber wohl bedeutend zu teuer sind und auch einen gänzlich unangemessenen arbeitsaufwand erfordern) - oder man versucht vielleicht sein glück mit sowas wie melodynes DNA. hab ich aber auch noch nie probiert, bei den messedemos haben sies damals vorgeführt und es funktionierte erstaunlich gut, aber natürlich war das auf vorselektiertes material dass den algorithmen entgegenkommt...
name wieder eingefallen: prosoniq sonicworx
schon schwer beeindruckend (und ja, geht auch andersrum). aber halt sehr viel aufwand. aber ganz klar die konsequenteste methode.
Vielen Dank erstmal für eure Antworten! Ich probiere mal die beiden VSTs von akStudio, momentan denke ich wird es einfacher sein, einfach mal die Produzenten der Songs anzuschreiben - laut Erfahrungsberichten anderer Remixer, klappt das eigentlich fast immer, man muss sie halt nur nett nach einer Accapellaversion fragen....
Geht es um die Vocal oder um das Instrumental?
Die Vocal gibt es doch im Netz...
EDIT:
[ref=[media=youtube]45l3rYxbgow[/media]
Stimmt, google ist ja bekanntlich mein bester Freund =) Danke für eure Hilfe!
B
Paul Kamar
P
9K
YogiX
Y
