Viel Geld ausgegeben für nichts? HILFE
  • Ersteller Mag2013
Mag2013
Hi Leute,
ich mache Rap Musik und habe mir zum Recorden folgende Sachen gekauft:
MIC: AT4040
Preamp: Golden Age PRE-73 MKII
Audio Interface: Steinberg CI 1
Software: Cool Edit 2.0
Ich habe den Eindruck das ich nicht das Optimale aus diesem Equiment raushole, oder dass diese Sachen zu keinen guten Ergebnis führen können.
Habe echt ne Menge Geld dafür aussgegeben.
Was mach ich falsch?
Soll ich mir ein anderes Equipment zulegen?
Danke
hast du auch was zum Anhoeren?
Sorry , stimmt.
Im Anhang
  • Probe.mp3
Ja, da fehlt doch die Musik!
Aber eine schöne Stimme hast du.
Finde das jetzt auch ganz gut... Nur die Samplerate klingt mir etwas niedrig. Hat der Export evtl nur 128kbps?
Vielleicht irre ich mich auch... Das Alter ^^
Danke MikeHoffman, hört man gerne:)
Also equivocaL es ist schon ein Mix..
Kann es sein das, dass Interface den Preamp Sound verfälscht?
wie verstellte ich den Export ? bzw die kbps?
Kümmere dich erst mal nicht zu sehr um Pre Amps und Interface, sondern um die Technik in deinem Sequencer.
Was hast du mit der Stimme gemacht, worauf (auf welchen Beat) wurde sie gemischt?
Wie gesagt, der Grund ist doch vollkommen in Ordnung, für Homerecording und das Budget allemal.
Du hast ein gutes Stück Fleisch, Kartoffeln und Gemüse. Jetzt musst du noch anfangen zu kochen, und das muss man lernen. ;-)
das beruhigt mich .. Kennt sich jemand mit Cool Edit aus?
Ne meine Alte nimmt dein Ding glaube ich wohl eher nicht in den Mund;)
MIC: AT4040
Zur Sicherheit:
Beschreibe mal bitte ganz genau die Verkabelung dieser drei Teile. Welches Kabel, welcher Stecker (XLR/Klinke) in welche Buchse?
Zur Hörprobe:
Wieviel cm Abstand hast du zum Mikrofon?
Clemens
AT4040 mit XLR in MIC Einfang vom Golden Age. Von dort aus mit XLR Kabel in den Mic Eingang vom Steinberg CI1.
Ungefähr 20cm.. Hab mir eine kleine Kabine gebaut und mit Noppenschaum versehen.
Autsch - hab' ich's doch geahnt ;)
Du gehst mit dem Line-Pegel-Ausgang des GA in einen Mikrofoneingang. Folge - entweder, Du musst so leise drehen, dass das Signal kraftlos wird, oder es übersteuert.
Besser wäre folgende Verkabelung:
Wie groß ist diese Kabine? Wie groß ist Dein Raum gedacht ohne Kabine?
Die meisten Kabinen sind zu klein - und die Noppenschaumbekleidung raubt dann Höhen. Wenn, dann sollte viel Abstand dazu möglich sein.
Den Abstand von 20cm solltest Du variabler gestalten (nachdem Du korrekt verkabelt hast) - probiere mal unterschiedliche Abstände ab 5 cm aus, nimm's auf und höre Dir die Unterschiede an.
Clemens
Nur kurz sicherheitshalber angefragt: Du hast hoffentlich auch einen Popschutz vor dem Mikrofon (wenn nicht zulegen, das AT wird es Dir danken)... ansonsten siehe Postings vom Clemens - weitermachen :D
Oh danke für die Info!! geniales Bild. Danke !!
eine kleine Skizze im Anhang
Keine schlechte Idee ;)
Sehr kleine Kabine. Mach' mal Aufnahmen im "freien" Raum - probiere verschieden Positionen - Ausgangspunkt jeweils 1/3 der Raumbreite von der Wand weg - dann schräg in den Raum singen.
In vielen normal eingerichteten Räumen (Regale, Schränke Sessel, Sofa) braucht man für Vocal-Aufnahmen wenig bis keine akustischen Maßnahmen.
Wenn Noppenschaum - dann in größerem Abstand.
Clemens
5K
music-anderson
J
Kassette
Kassette
