Velocity bei Synths einstellen
  • Ersteller Ersteller jugolovski
jugolovski
jugolovski
Hallo Leute,
Arbeite mit Ableton Live 8 und würde gerne wenn ich mit meinen Soft Synths arbeite im Pianoroll die Velocity werte einstellen. Einstellen kann ich sie zwar aber es sind keine Veränderungen zu hören. Bis jetzt hab ich die Sachen immer Rec. und in den simpler gezogen, was natürlich mehr Arbeitsaufwand ist. Würd mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
LG Michael
Du arbeitest mit Ableton Live und die Velocity lässt sich nicht verändern. Das ist jedenfalls mir noch nie passiert in 5 Jahren. Immer reichte es, die Notenevents zu markieren und dann eben die Anschlagswerte zu verändern, genau wie im Handbuch beschrieben. Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht so recht, würde dir erstmal raten, weniger mit Live zu arbeiten und mehr damit zu spielen. ;)
Reaktionen: jugolovski
Und der Synth hat auch verschiedene Velocitystufen?
Wenn für jede Stufe das gleiche Sample festgelegt ist, hört man natürlich bei Veränderung der Anschlagstärke auch keiner Veränderung. Check das doch mal ab.
beste Grüße
Illusion
Du wirfst da glaub ich Synth und Sampler durcheinander.
Aber auch bei einem Sampler kann klar Velocity die Lautstärke (und/oder Filter cutoff oder was auch immer) verändern auch wenn es nur ein Sample spielt.
Ja und bei Synths ist es eigentlich standartmässig schon auch so dass Velocity auf Lautstärke gemappt ist.
Um welche(n) Synth(s) gehts denn überhaupt ?
Jau sorry, hast Recht!
War wohl zu spät in der Nacht als ich das gelesen habe ;-)
Ist mir schon öffters aufgefallen, aber zur zeit arbeite ich mit dem z3ta .
Wenn ich das richtig verstehe, musst du wahrscheinlich dem z3ta noch sagen, was er denn anfangen soll mit dem Velocity Wert. Wie war das gleich bei dem?
Ich glaube in der Modulation Matrix müsste die Möglichkeit bestehen, einen beliebigen Parameter damit zu verknüpfen. Bei Synths ist es nicht nur das Volume, ebenso üblich ist. zB Cutoff vom Filter. Möglich ist alles. Source müsste dann Velocity sein und dann beliebige Dest.
Absolut richtig was KoolKolle sagt. Beim Z3TA+ geht das wie folgt:
Source - Keyboard Velocity
Range - Voll aufdrehen
Control - Velocity
Destination - All Filter Levels
Thomas
Danke Leute, funktioniert schon :-)
dank der der Anleitung von KoolKolle, THX
