hi
@all: mit was für einem programm arbeitet ihr alle eigentlich? [g=540]logic[/g]? kann nicht sein... denn dann müsste man wissen, dass die ganze sache auch nondestruktiv und in echtzeit klappt und dazu noch schön komfortabel, siehe spurparameter:
1. unter "[g=4]dynamik[/g]" hat man die möglichkeit MIDI-daten quasi zu komprimieren oder zu expandieren oder gar ganz von jeglicher [g=4]dynamik[/g] zu befreien (fixed)
2. mit "[g=21]velocity[/g]" stellt man dann die gewünschte velocitystufe ein oder man hat auch alleine damit quasi die möglichkeit die anschlagstärke zu beschränken. d.h. pluswerte addieren einfach entsprechende "anschlagstufen", d.h. alles was unter 127 liegt wird dem wert entsprechend bis maximal 127 angehoben, was logischerweise zu einer verdichtung im oberen bereich führt.
3. mit dem hypereditor pro spur kann man die gesamtvelocity automatisieren, z.b. für steigerungen.
natürlich klappt das auch mit den hypereditororgien, aber da hat man halt verkackt, wenn man dann doch plötzlich gerne wieder etwas mehr [g=4]dynamik[/g] hätte, ausserdem ist es nicht ganz einfach z.b. die natürlich [g=4]dynamik[/g] einer steigerung, z.b. snarewirbel zu erhalten, wenn man den pegel anheben will.
falls man die einstellungen fixen möchte, hat man immer noch die möglichkeit des normalisierens, sprich die daten fix nach [g=32]MIDI[/g] zu schreiben. so ist man dann wieder gleich weit, aber man kann in echtzeit schrauben, bis es passt.
@discotobi: mach es so, dann wirste glücklicher
mfg SOS
