Trebel
Hallo
Meine Soundkarte Focusrite* Scarlett 8i6
DAW: Ableton* 9
Je nachdem wie mein Projekt beladen ist, muss ich natürlich die Buffer Size
in der Mixcontrol Software von meiner Scarlett hochschrauben.
Zwischen 2 ms - 16 ms , wenn es voll wird.
Nun höre ich aber, bei 16 ms, das die Hallfahnen, oder nur eine, etwa einen Step später
erst startet.
Hört sich natürlich scheisse an.
Wobei die Instrumente pünktlich starten, nur die Hallfahne kommt verzögert.
Demzufolge muss ich auf jeden Fall vor dem Rendern des Tracks auf einen niedrigen ms
Wert wechseln.
Ist das normal, das man das nur auf einen Teil der Sounds raus hört ?
Ich ging immer davon aus, das eine/die Verzögerung Global geschieht.
Und so muss man bei jedem öffnen und schliessen eines Projekts an der
Buffersize rumschrauben, das nervt.
Das würde auch den Thread "Waves Delay" auflösen.
Da ist das Delay / die verzögerte Hallfahne zu hören
DAW: Ableton* 9
erst startet.
Wert wechseln.
*) Affiliate/Werbung
