ur22 & cubase el 7 - sample rate & buffer size ?
  • Ersteller Ersteller Mandalay
Mandalay
Mandalay
ich hab meine Geschenke ausgepakt und verkabelt. Bevor ich jetzt was falsch einstelle:
Win7 64 bit mit ur22 - was soll ich angeben bei sample rate und buffer size?
Google sagt, dass das egal ist aber die input und output latency unter 20.000msec liegen soll, richtig?
Was habt ihr eingestellt?
Danke
44kHz , 512Samples Buffersize sollte gehen.
Reaktionen: Mandalay
Fürs Aufnehmen sollte die Eingangslatenz so gering wie möglich sein (was gleichzeitig zu einer höheren CPU Auslastung führt). Beim Mischen kann man auch mit höheren Latenzen ganz gut arbeiten.
Ich würde mit dem UR22 sogar auf 256 Samples runter gehen (bzw. habe ich das genau so eingestellt).
Hatte das mal ausgestestet. Auch mit 256 Samples hat man noch eine sehr gute Performance, die erst sehr spät Dropouts produziert. Die Treiber sind wirklich effizient.
(Bin allerdings auf Windows 8.1 64bit.)
Samplerate am besten einfach auf's Zielformat einstellen.
Also bei Musik: 44,1kHz
Für Film: 48kHz
(Das sind die etablierten Standards.)
Vielen Dank euch allen.
Wenn man bei Audio-Aufnahmen, wie es die Regel ist, Direct-Monitoring verwendet, ist die gewählte Latenz scheissegal.
