Übersteuern bei aufnahme??
  • Ersteller Ersteller tess
tess
tess
hallo liebes forum!!
ich hab mein setup um einen röhren-preamp, und einen composer erweitert!
das problem ist, das ich obwohl ich alles (meiner meinung nach) richtig eingestellt habe, die aufnahmen im hochtonbereich stark übersteuern!!
hab höhen und mitten weggenommen, parametrischen eq am preamp deaktiviert, [g=105]gain[/g] regler zurückgedreht, aber irgendwie wird´s nicht besser!!
wär nett wenn ihr mir helfen könntet!!
Thanx
Kannst du mal deine Kette naeher beschreiben und wie du individuell eingepegelt hast?
also das mic ist an den preamp angeschlossen.vom preamp gehts weiter ins mischpult mit interface, und im [g=84]insert[/g] kanal hängt der composer.
mic [g=105]gain[/g] vom preamp is auf 10 db (niedrigste einstellung) und output is auf -6 db
mic [g=105]gain[/g] vom mischpult is auch auf -6 db mit aktiviertem lowcut, und die eq´s (high mid low) sind auf -5 eingestellt!
der composer is momentan deaktiviert, also durchgeschalten!!
genug info?
tess schrieb:
genug info?
Nein, ich will nicht wissen wie deine Gainregler stehen sondern wie du eingepegelt hast.
Haengt der Komposer im [g=84]Insert[/g] des Mic Kanals?
Nach deiner Beschreibung konnte ich das nicht erkennen.
Auch schon mal versucht Kabel zu tauschen?
ja, hängt im [g=84]insert[/g] des mic kanals!!
kabel tauschen hab ich auch schon versucht, bringt nix!!
steh jetzt irgendwie auf der leitung, eingepegelt?
meinst du welcher pegel mir im [g=70]sequencer[/g] angezeigt wird, oder?
sorry!
is alles so eingepegelt das ich auch bei sehr lauten vocals die 0db nicht überschreite!!(laut peakmeter des sequencers)
