UAD Twin DUO + Autotune = Latenz ( Aufnahme )
  • Ersteller NisarMusic
NisarMusic
NisarMusic
Schönen guten Abend liebes Recording Forum
Ich benutze eine UAD Apollo Twin Duo + Universal Audio UAD-2 Satellite TB Quad ....
Ich wollte gerne mit Autotune aufnehmen und mich selbst dabei hören ( Autotune Effekt) , dann schalte ich unter Einstellung ,,Software Monitoring,, ein und höre mich verzögert beim aufnehmen....
wenn ich den Low- Lentency einschalte höre ich wiederum den Effekt bei der Aufnahme nicht...
Ich arbeite mit Logic X
was kann ich tun ?
Bitte um Hilfe
Gruß Nisar
ja der Nisar lebt a nu ;) - servus
die UAD Apollo Twin unterstützt doch direkt Monitoring - Latenzfrei
ich lebe noch ja hahaha Servus .... zurzeit hab ich viel zutun, leider .... aber Musik geht immer hahaha
ja die UAD läuft latenzfrei korrekt ... aber ich möchte ja den Effekt beim aufnehmen hören ...ich höre Ihn korrekt ja, aber halt verzögert ....
woran kann es liegen ?
Ich habe mein Autotune Effekt im Channelstrip von der Aufnahme von Logic ..
Ich nehme mit 64 PufferGröße auf
Wenn Autotune ein "normales" Plugin ist:
Was Du beschreibst, liegt ganz eindeutig an Autotune.
Das braucht offensichtlich einen großen Verarbeitungspuffer.
Kriegt es den nicht (Low Latency Mode), ist es beleidigt und schweigt.
Kriegt es ihn, lässt es sich (die erforderliche) Zeit -> Software-Monitoring verspätet.
Ob man da an Autotune was ändern kann, weiss ich nicht.
Wenn Autotune ein UAD-Plugin ist:
Dann musst Du es ist der UAD-Konsole insertieren.
autotune gibt es nicht von uad, jedenfalls noch nicht. deshalb auch die latenz (verzögerung) deiner daw.
da hilft nur eine kleine buffergröße einzustellen.
Korrekt. Wir reden hier über ein natives Plugin, daher spielt es für die Latenz keine Rolle ob du über die Twin Duo oder das eingebaute Chipset deines Macs abhörst. Der Low Latency Modus in Logic arbeitet so, dass alle Plugins, deren Latenzen über einem definierten Schwellwert liegen, auf Bypass gesetzt werden. Da dies bei Autotune der Fall sein wird hörst du den Effekt im LLM nicht.
Wenn du Autotune (annähernd) in Echtzeit haben möchtest musst du dir das gesonderte Produkt Autotune Live holen, das hat besonders niedrige Latenzen.
Kann man wirklich nichts machen :eek:
