Tube Compressor
ModulationMatrix
Faderhalter
Schaue mir gerade die Compressoren genauer an die ich habe um zu entscheiden ob ich noch was bei Waves kaufen muss :D Aber die Cubase-internen Audio-Effekte sind ja echt gute Quali, von daher überlege ich.
Nun zur eigentlichen Frage: warum hat der Tube Compressor in Cubase keinen Ratio Regler? Was bringt ein Compressor ohne Ratio Regler? Bin verwirrt.
Hmm, einen Parameter wo man nicht entscheiden muss, wie er eingestellt wird? Bei dem man keine falsche Einstellung wählen kann? Den man nicht falsch verstehen kann? :D ;)
Ich nutze den Cubase-Kompressor nicht (und habe Cubase auch gerade nicht gestartet), daher kann ich nur vermuten, aber es gibt ja Kompressoren, die in Abhängigkeit von der Wirkungsschwelle und der Eingangslautstärke dynamisch unterschiedlich stark komprimieren. Das ist, je nach Material, sehr sinnvoll und - vor allen Dingen - musikalisch.
Der da hat auch keinen (den Schalter mal ausgenommen):
Das klingt halbwegs sinnvoll. Wenn er schon Tube-Comp heisst wird das wohl einfach die Tube selbst entscheiden wieviel komprimiert wird :D
@Guitar_TT: na der Regler "Peak Reduction" ist in deinem Fall wohl sowas wie Ratio würde ich annehmen.
@ Guitar_TT:
Bäh, was ist das denn für ein Billigding? Voll die farblose GUI und dann noch so wenig Schalter und Drehknöpfe. Der hat wahrscheinlich nicht mal einen externen Sidechain, ist das VST3? Nee, so kann ich nicht arbeiten! :D
Das ist halt einfach ein Design.
Eine Möglichkeit etwas zu tun.
Es gibt ja auch Schuhe mit und ohne Schnürsenkel.
Als ich einmal, ziemlich lost, vor'm Pult saß, ob einer Plethora an Wirr-Warrgefiedel eines Jazzmusikers, sagte er mir zum Trost:
"Lass' einfach - S'is bloss a sound" :-)
@ Guitar_TT:
Das ist doch auch nur eine Werkzeuglade.
Sieht man am Scharnierband untenrum ;-)
"The amount of compression, as well as the compression threshold, is controlled by the
“Peak Reduction” potentiometer. This potentiometer controls the gain of the side-chain
circuit. The greater the gain of this circuit, the lower the threshold and the greater the
amount of compression will be. Many modern limiters and compressors allow for the
direct adjustment of the threshold. Other units such as the 1176LN use a fixed threshold
and provide an input level control, which adjusts the signal level before it is applied to the
compression circuit. In contrast, the LA-2A, while also having a fixed threshold,
does not control the input level, but rather controls the amount
of side chain gain applied to the input signal."
(Aus der Bedienungsanleitung).
Bin gerade am rumtesten, der Tube Comp lässt die Peaks echt gnadenlos stehen wenn man den Input höher fährt. Da kann man aus nem Synth-Pad ne Bassdrum machen wenn man will :D
Naja, bis jetzt ist es ja das einzige Beispiel ohne Ratio Regelung, aber ich habs mal zur Kenntnis genommen dass das halt nach einer internen Logik dynamisch geregelt wird.
Ich dreh immer rum bis ich was habe was mir taugt.
Da habe ich kein besonderes Richtigkeitsgefühl, nur weil ich mehr Regler habe.
Man weiss doch sowieso nicht, was da unter der Haube passiert.
Zumindest ich nicht :-)
Da könnte auch ein +- Hamsti-Bammstiknopf dran sein.
Wenn ich keinen Vorteil hören kann, entlade ich das Ding wieder, egal ob da Cubase oder BaseCu dransteht.
Und meistens höre ich, nach Lautheitskorrektur, nur Unterschiede aber kaum Vorteile.
Wenn man das Kopfkino abdreht, wird vieles einfach nur noch ganz normal :-)
Aber...
Hier habe ich mal, vor den Standard Cubase-Kompressor eine Free AquaVox davorgezimmert:
Hier ohne Aquavox:
RMS sollte ziemlich gleich rauskommen...
Der Tube Comp in Cubase ist geil. :-D
Auch die anderen Compressoren (auch der Standard) sind wirklich gut.
Verwende oftmals nur interne, das reicht lässig für die meisten Aufgaben.
Für Spezialaufgaben dann bei Bedarf halt mal externe Plugins. Aber das wird immer weniger.
Der weltberühmte Mike Stavrou mixt z.B. nur mit den internen Plugins von Cubase/Nuendo (Credit Liste im Netz)
Ich sag sonst ja immer gern: wer mit internen DAW-Plugins nix Anständiges hinbekommt, wird es mit zugekauftem Zeugs auch nicht schaffen...
Sowieso am besten: mal nur die OHREN benutzen!! (und nicht immer von Plugin-GUI-Grafiken ablenken lassen (!)
:-D
Wird wohl das Varimu Prinzip sein. Je höher die GR, desto höher die Ratio.
