Toontrack EZ Drummer 2
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglied 73663
  • #101
Der Marc hat irgendwie schon recht :-)
Ich für meinen Teil "erde" mich immer mal wieder mit dem Grundsound meines Drumsamplers, dem Metalhead/SD.
Will sagen, wenn ich schier endlos gemischt habe und das Gefühl nicht los werde das es jetzt grottiger denn je klingt, nehme ich mir den unbearbeiteten Sound der Drums als natürliche Referenz, dort neu begonnen und früher aufgehört als zuvor bringt mir die bislang besten Mischergebnisse.
  • #102
Wenn hier EZD auf eine Stufe mit General Midi gestellt wird, kann ich den Post ohnehin nicht ernst nehmen. Trotzdem würde/werde ich das Standard-Kit nicht verwenden - aber eher, um mich von den hunderten anderen Produktionen mit diesem Sound abzusetzen. Das alte EZD Standard-Kit erkenne ich inzwischen in Sekundenbruchteilen und kanns einfach nicht mehr hören. Dafür liebe ich das Nashville-Kit, das ideal zu meinen Singer-Songwriter Sachen passt. Habe jetzt auch das Indie Folk Kit gekauft und bin sehr gespannt auf die erste Produktion damit.
Das einzige meiner EZXs, das ich etwas leblos finde, ist das Vintage Rock Kit. Das liegt aber auch daran, dass es so furztrocken ist und ohne Bearbeitung erst mal nach nichts klingt.
Reaktionen: Lrecords
  • #103
EZ Drummer Update 2.0.1 ist seit 28.05. draußen.
Weiß jemand was gefixed wurde ?
Bordon
  • #104
Hallo zusammen,
auf meinem Rechner im Proberaum läuft XP, ich habe nach einer Lösung gesucht EZ2 zum Laufen zu bringen und sie für mich gefunden.. es funktioniert, läuft einwandfrei und die neuen Features bringen jede Menge Spaß.. allerdings ist ein Update danach nicht möglich..
Entscheidet bitte selbst, ob Ihr die Veränderungen vornehmen wollt.. es ist Euer Risiko... ich bin froh das Upgrade nun endlich nutzen zu können...
hier die Beschreibung .....
Proceed at your own risk! You need a Microsoft program called orca.msi Get it here or here.
Install orca and then use it to modify the settings in the EZdrummer2_32bit_install.msi (or EZdrummer2_64bit_install.msi). There are other Msi Editors that can do the same job, but I used Orca.
Load the EZdrummer2 installer into orca and then search for VersionNT>600
VersionNT>600 is only found once in the EZD2 installer. Change that entry to VersionNT>500 and save (only work on a copy of the installer!)
Once the LaunchCondition has been changed to VersionNT>500 EZD2 will install on XP.
I did this last night, authorized my new EZD2 online at Tootrack’s site and then loaded up a Reaper project that already had EZD in it. It worked like a champ.
As soon as you have EZD2 open in your first project, you will need to go to the Menu in the top right of EZD2 and rebuild the database. Also, check Toontrack for upgrades to any extra drum packs you have purchased.
Proceed at your own risk! This worked for me but it may not work for you. Only work on a copy of the installer msi!!! Toontrack will (probably) not provide you with any support for use on XP.
Good luck, Jack
Gruß Newman
  • #105
Hallo ,
entschuldigt ,dass ich den alten Thread nochmal raus zaubere .
da dass EZ dr 2 ziemlich einfach zu bedienen ist und mir die geduld immer gefällt hatte jede Midinote einzeln ins Pianoroll reinzuschreiben , denke ich das Drummer 2 wohl die beste Lösung ist .
nun meine Frage :
Es gibt für Metal 4 Library`s :
DFH
Metal Machine
MetalHead
Metal!
Welche ist eurer Meinung nach die bessere oder "echtere" ?
Welche findet ihr besser ? Oder sind alle gleich gut/schlecht ? ;)
Danke schonmal
  • #106
DFH ist OK, jedoch Snare und Bassdrum sind in der MetalHead besser, für meinen Geschmack, ich nutze nur noch MetalHead. Die anderen kenne ich nicht.
Edit; MetalHead im SuperiorDrummer 2 ist mein Werkzeug :-)
Reaktionen: Schadumm
  • #107
  • #108
danke euch beiden
Ist denn Superior Drummer 2 genauso leicht und schnell zu bedienen wie Ez drummer 2 ?
Wie ich bei div. Videos gesehen habe , kann man in Ez in 3 Minute einen Track erstellen via Drag and Drop ?
Mir gefällt zudem uach ,dass EZ Drummer 2 Tap 2 Find hat - ist es bei SD2 auch drin ?
  • #109
Superior Drummer 2 mit der "The Metal Foundry SDX" Erweiterung ist gut...obs die beste virtuelle Lösung ist, weiß ich nicht, aber eine der besten auf jeden Fall...nicht EZDrummer^^
http://www.toontrack.com/product/superior-drummer-2/
Ich schätze, Musicdevil hat recht. Ich hab für EZ2 die Metal! gekauft, das rockt schon, aber ist nicht die Waffe, nicht das, was EIGENTLICH will. Ich hab keine Lust mehr auf Kompromisse...ich denke, die Metal Foundry wird's am Ende bei mir sein.
  • #110
danke euch beiden
Nein, aber du kannst einfach mit EZ2 dein Midifile erstellen, und dann das mit Superior abspielen!
  • #111
also nach deiner Aussage müsste ich mir dann beide kaufen :D ;)
  • #112
Habe ich das jetzt richtig auf dem Schirm ?
Bei SD2 kann man alle Library`s verwenden die ich auch für EZD kaufen kann ,aber in SD2 kann ich alle einzelnen Instrumente mit EQs etc. nach Lust und Laune verbiegen bis der Arzt kommt was bei EZD nicht geht ?
Bei EZD2 kann ich aber einen Track viel schneller erstellen dank Song Creator und Drop Zone den es bei SD2 nicht gibt ,muss aber mit den Grundeinstellungen leben die die Library`s für die einzelnen Instrumente/Sounds haben? (bis auf Lautstärke verhältnisse im Kit ) ?
Klingt nach einer guten Verkaufsstrategie :p
  • #113
Richtig, und falsch :-)
Im SD2 kannst du jedes einzelne Instrument bearbeiten, im EZD auch, aber eben nur mit geringeren Möglichkeiten, was aber egal ist wenn du im Sequencer die vom EZD geschickten Spuren einzeln im Mixer wiederum bearbeitest.
  • #114
So ist es. Ich hab tatsächlich beides! ;-) Ich vermute, Superior Drummer 3, wann immer es kommt, ist die komplette Lösung!
  • #115
Mit SD kannst du alle EZD Erweiterungen nutzen, brauchst dann EZD nicht.
Und auch richtig, du hast in SD völlig andere Eingriffsmöglichkeiten.
Die Erweiterungen vom EZD sind auch meist nur unter 1GB groß, während die Metal Foundry deutlichst größer ausfällt und ne ganz andere Qualität hat.
Kommt so bissel drauf an, wie viel Wert du auf Realismus und Nachbearbeitungsmöglichkeiten usw. legst.
EZD ist so der Standard für Einsteiger, da man sehr schnell zum Ziel kommt (wenn man das Ziel nicht so hoch steckt ;)), während SD halt viel mehr Schrauberei zulässt.
  • #116
danke euch 3n
Also schreit alles für SD3 :D
Ja nun - Ich denke ich brauch in der Sache wohl noch paar Videos mehr :/
Am ende klingt EZD dann doch zu "plastisch" und die Enttäuchung ist gross ,weil man mit den Sounds leben muss die man nicht verfeiner kann .
Ach Leute ,wieso müsst ihr auch immer mit besserer Software kommen und nicht einfach die Fragen kurz und knapp beantworten ;)
Ps: wann kommt den das SD3 raus ? Hoffe bald ;)
  • #117
danke euch 3n
Ich auch. Die Spatzen vermuten bald, weil die ja momentan viel per Sale rauskloppen. Ich hoffe es!;-)
  • #118
na da warte ich mal noch die paar Monate ;)
Sd2 kam wohl anfang dieses Jahres raus wie ich gesehen habe ,also denke ich das Weihnachten die 3 kommen wird *hoffe*
  • #119
Nein, das ist schon Jahre auf dem Markt. Länger auf jeden Fall, als ich mich ans recorden gemacht habe (ich bin fast zwei Jahre dabei), die alten Hasen wissen bestimmt mehr!
  • #120
umso besser ,da kann es ja nicht mehr lang dauern :D
