Toms von innen mikrofonieren
  • Ersteller mike222
mike222
Hallo!
Hat jemand schon Erfahrung mit Toms die von innen mikrofoniert wurden? Wie sieht das ganze klanglich aus? Ist es mit einer Standardmikrofonierung von "oben" zu vergleichen, bzw. steht der Aufwand die Tom aufzuschrauben und umzubauen dafür?
Herzlichen Dank!
Lg
Michael Tischler
Das macht man nicht weil es besser klingt. In den 70ern und frühen 80ern hatten das auch viele Bekannte Drummer (Roger Taylor, Phil Collins) noch sehr häufig gemach später verschwand das eher wieder, weil´s nicht so toll klingt, war halt nur praktisch im Live- Einsatz. Die Toms blieben unten offen und wurden dann "Concert Toms" genannt.
Es klingt meist gruselig :)
Och...das war eben mal Mode, sich die Resos abzubauen, Pinstripes aufzuziehen und das Ganze von unten abzunehmen.
80ger Livesound halt. Ich habe das damals auch so gemacht.
Der praktische Nutzen war, das man nicht so viel Geraffel um sich herum hatte, da es noch keine Klemmen mit Minimikros gab.
Gut gestimmte Toms mit einem MD 421 von unten passt schon.
Das kommt drauf an, welchen Sound du erzielen möchtest. Wie's pit7 schon sagte....Pinstripe aufziehen, Resofell ab, falls du in die Richtung der 80erSounds möchtest (war halt damals ne zeitlang sehr "in", die Hersteller hatten teilweise sogar Toms ohne unteres Fell/Spannböcken etc. auf Markt gebracht. Die damaligen Kessel/Materialien leisteten teilweise auch noch ihren Beitrag zu dem "topfigen", "ploppigen" Tomsound).
Falls Du nen zeitgemäßen (also eher "offeneren" Tomsound mit schönen Sustain) anstrebst, würd ich Dir davon eher abraten.
Hier "sieht" man schön, wie sich das z.B. bei Roger Taylor anhört. LOL. ;)
Phil Collins hat das wohl zu Genesis Zeiten auch öfter mal live so gemacht. Die Spuren verlieren sich spätestens in den frühen 80ern und seit 1977 oder so wurde das immer seltener, wurde nur noch hier und da so gemacht.
&feature=related
In den 80gern durfte ein Schlagzeug halt nicht klingen, wie ein Schlagzeug.
Live war kurzes Sustain, tief und absaufend gefragt mit einem Attack, der sich anhörte, als haue einer mit einem Vorschlaghammer auf einen Stahlträger ein.
Deswegen waren die Kessel auch tiefer und dickwandiger, als es Heute Mode ist.
Schau dir nur mal ein altes Phonic Plus an...da wiegt eine Bass so viel, wie ein kompletter aktueller Kesselsatz.
Bei Studioproduktionen ist es teilweise gar nicht zu unterscheiden, ob es sich im ein A- oser E-Tom handelte...so haben die Brüder mit EQ und Komresoren eingegriffen.
Beliebtes Beispiel ist die Pornograffity von Extreme...Wagener beteuert Heute noch teilweise vergeblich, es seien keine E-Drums beteiligt gewesen...:D
Edit:
Jau...der Klassiker für offene Kessel und MD 421...:)
Vinnie Appice (Sabbath / Dio) war auch so eine Stratege. Vielleicht findet sich das Drum Solo von der "Live Evil" auf U-Tube (kann ich von hier nicht schauen)...das gibt auch einen guten Einblick in diese Klangästhetik.
Danke mal für die vielen Antworten!
Also ohne Resofell gehts also mal gar nicht - Will eher einen "normalen" 21. Jhdt Tom Sound :)
Und wie sieht es damit aus wenn ich das Mikro direkt einbaue (also nachher Resofell wieder drauf)? Überträgt das Mikro dann das "ausklingen" der Toms stärker?
Nachdem ich nur Techniker und kein Drummer bin weiß ich nicht genau wie/ob Resofelle das ausklingen in der Tom verlänger bzw. verändern?!
Danke
Lg
Um dann Kabel aus den Toms baumeln zu haben oder gar noch XLR Buchsen einzufräsen?
Mir fällt kein Grund dafür ein...kein klanglicher und schon gar kein praktischer...zumindest, seit es Klemmen gibt und wenn man das Mikro für was anderes braucht, ist es auch nicht lustig, immer ein Fell abzuschrauben.
Darf man denn Fragen, was dich zu diesem Gedanken veranlasst hat ne Tom von innen aufnehmen zu wollen ?
Kann auch nur davon abraten, klingt grausig, egal mit welchem Mic ( find ich zumindest )
Mir würde es bei dem ganzen nur darum gehen, die Mikros bei den Toms irgendwie verschwinden zu lassen. Nachdem man sie aber immer sieht wenn man diese oben an die Tom anbringt wollte ich es mal mit einer Alternative versuchen
Lg
hmmm, es gab auch mal so Kontaktmikros, ähnlich Triggern. Die sieht man nicht. Aber die hört man genauso wie die Mikros in den Toms ;)
Daspaga
