4damind
Mal eine ganz andere Sichtweise, wo einige sicherlich erstmal grosse Augen machen
Bin darauf gestossen durch einige Äusserungen von Domestic (einem recht bekannten Producer und Musiker der israelischen Trance-Szene). Der hat das auch wiederum von Chris Athens der viele bekannte wie Coldplay, Spears u.a. gemastert hat (nachzulesen auch unter Gearslutz.com, Chris Athens nennt sich da "Masterer" )
Kurzer Ausschnitt eines Threads aus dem israelischen Trance Forum von Domestic:
Cubase sx's Master is actually the best Limiter/Maximizer u can find , especially more than L2 . its even a bit better than the Timeworks mastering comprresor.
of course i wouldnt recomend to clip too much before master , but i would sure not be worried about +1 to +2db cliping , it would even make it better for mastering after , since the higher clips are already gone in the 1st bounce , which will make my [g=322]compressor[/g] work more accurated on the [g=357]peak[/g] levels after AND would make it much easier to push more at the final level cuz - again the higher peaks are gone and wouldnt 'sonicly' clip when pushed to master level.
Once mastering , i would reach +6db [g=99]clipping[/g] in the sx's master easily , and of course it just sounds great if its proccesed right from before.
so again i wouldnt be worried about 0.1 or 0.5db cliping .
just to abandon theories for a sec and have a listen yourself
In einem weiteren Thread wird natürlich noch weiter darauf eingegangen. Inbesondere natürlich auch um die Gefährlichkeit wenn man es übertreibt![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hab das natürlich auch probiert... Mal einen Export gemacht und auf der Summe auf +6dB übersteuert. Der resultierende RMS-Level war ungefähr -8dB RMS und im direkten Hörvergleich empfand ich es als transparenter... Wie gesagt ohne Limiter, Loudness Maximizer oder sonstwas.
Hab mal eine kurzen Loop gebastelt und das mal ausprobiert:
Übersteuert
Elephant+MPL V1
Elephant+MPL V2
Übersteuert
Elephant+MPL V1
Elephant+MPL V2
