Warum nicht?
Welche Fehlermeldungen werden angezeigt?
Klappt es mit dem mitgelieferten [g=539]Cubase[/g] LE4?
Wenn nicht, welche Einstellungen hast Du dort vorgenommen?
Welche Fehlermeldungen zeigt [g=539]Cubase[/g] an?
Wie wäre es denn, Du würdest Dein Problem mal etwas genauer beschreiben?
Andererseits, wenn Du schon die ganze Zeit sicher bist, alles genauso wie in den Bedienungsanleitungen (von Tascam und [g=539]Cubase[/g]) gemacht zu haben, bleibt eigentlich nur übrig, dass eines Deiner Geräte defekt ist.
Da anscheindend Deine [g=422]Gitarre[/g] und das Gitarrenkabel in Ordnung zu sein scheint, da du schreibst, "das das interface meine [g=422]gitarre[/g] erkennt weil die lampe dann immer aufleuchtet", kann nun eigentlich nur das Tascam-Gerät defekt sein.
Das wäre ein Fall für die Garantie-Reparatur. Also bitte den Händler kontaktieren.
Glaub' mir, man kann die Geräte und die Software ganz genau nach den Bedienungsanleitungen zum laufen bringen, wenn man alles genauso, wie dort beschrieben, macht. Wenn Du das so gemacht hast, und es trotzdem nicht läuft, kann Dir hier auch niemand weiterhelfen. Dann ist wohl das Tascam defekt.
Außer, Du bist eben nicht genau nach Bedienungsanleitung vorgegangen...
MfG
MfG
