SX3 Fehlermeldung:zu viele Spuren verwendet
  • Ersteller Ersteller Hooky
H
Hooky
Hallo zusammen,
Brauche dringend Hilfe hänge ziemlich in der Luft.
Cubase Fehler Meldung mitten in der Aufnahme,"Aufnahmefehler: zu viele Spuren verwendet".
Cubase SL3 Version 1.1.1.944 auf einem 1,83 [g=18]Mac[/g] Book Pro mit 1024 MB Ram.
Ich weiß das es für das Book Pro noch kein Update gibt, trotzdem hat das System bei den ersten Einsätzen super Funktioniert. (reines 16 Spur Recording).
Beim Letzten Standart Einsatz dann plötzlich die Cubase Fehlermeldung :" zu viele Audiospuren ". Was war geschehen ?! Nach knapp 2 Stunden Aufnahme knipst Cubase die Aufnahme aus.
Habe heute im Proberaum nur 7 Spuren aufgenommen und selbst da kam nach ca. 8 Minuten die selbe Meldung. Es war kein Problem einfach wieder auf Record zu drücken dann startete die Aufnahme ganz Normal. Dann nach ca. 4 Minuten selbes Problem, usw. Nach Neustart immer noch.
Fehlersuche: Alle Latenzen Probiert. = alles O.k. , Alle Samplerate und Bit Einstellungen funktionieren wie sie sollen. Festplatte hat 40 GB frei. Ach so und die [g=77]VST[/g] Leistungs - Anzeige schlägt minimal aus, aber alle ca. 45 sec. schlägt die untere Disc Anzeige, kurz, unscheinbar aus.
Pegel sind alle im Normalbereich, habe es auch mit komplett -20 dB Eingangspegel versucht.
Was Nun??????
alles Gute!!!
das kann damit zusammenhängen, dass Du Cubase unter Rosetta laufen lässt. Da scheint es Probleme bei der Unterstützung der Audiohardware zu geben, möglicherweise verliert diese nach einiger Zeit den Sync. Mit welchen Bit- bzw. Sampleraten nimmst Du denn auf?
Hatte die gleichen Probleme. Habe sogar die komplette Partition formatiert und Windows neu installiert. Hat das Problem auch nicht behoben. Habe meinen Laptop jetzt zur Garantiereparatur geschickt - mal sehen was die sagen...
Kann man aber nicht vergleichen, da der Threadsteller mit einem [g=18]Mac[/g] Book Pro und OS X arbeitet.
