Mal ganz allgemein:
Warum werden auf Bühnen für sitzende Musiker nicht viel öfter Supernieren und Richtmikros eingesetzt um sich vor Rückkopplungen zu schützen? Das ist doch das größte Problem auf Bühnen?
Ich stehe gerade wieder einmal vor dem Problem, ein Akkordeon verstärken zu müssen.
Es soll praktisch sein (vielleicht eine Gabel an nur einem Stativ), es soll warm klingen und extrem Rückkopplungssicher sein, weil die PA (und Monitor - Bose L1) ziemlich dicht stehen müssen und trotzdem hohe Lautstärken erzielt werden sollen.
Meine Gedanken dazu:
Anklemmen bringt nicht viel: Der Körperschall ist unerträglich, Kabel (auch mit Sendern) sind unpraktisch und es gibt keine wirklich gut klingenden Clips.
Die Topacts nehmen natürlich die üblichen Verdächtigen von Neumann, aber die haben eine andere akustische Situation auf größeren Bühnen. (PA steht weiter weg, man muß nur auf die Monitore achten)
Richtmikros müssten daher eigentlich ideal sein, bis auf die Tatsache, dass der Bass sich bewegt und das Schallfeld nicht immer getroffen wird.
Zweitens wird wohl die Montage an nur einem Stativ mit Richtmikros schwierig, denn die zeigen dann ja in die völlig falsche Richtung. Aber da würde mir schon etwas einfallen...
Man stelle sich aber vor: Der Akkordeonist eingekeilt zwischen Notenständer und 2 Mikrophonstativen! Ein optischer Albtraum!
Gibt es denn überhaupt Richtmikros oder Supernieren mit den Klangeigenschaften eines warmen Studiomikrophons?
