Subwoofer zur Neumann KH120 gesucht
Emmsen
Emmsen
Hallo Gemeinde,
bin auf dem Gebiet der Subwoofer nicht wirklich bewandert.
Da demnächst der Kauf der KH120 ansteht, ich aber von Zeit zu Zeit auch den "wirklichen" Schub untenrum, da ich eher elektronisches fabriziere, benötige, hier mal die Frage an die erfahrenen User, welche Sub-Größe zu den 5 Zöllern am ehesten passt.
Reicht da der 7er von Adam? Oder doch eher den 8 Zoll? 10 Zoll kommt mir zu überdimensioniert vor in Kombi mit 5 Zöllern, ist aber nur naive Vermutung, keine Erfahrung. Muss auch kein Adam sein, die sind mir eben nur so spontan eingefallen.
Was gibt´s an Meinungen?
LG Martin
Die Membrangröße des Subwoofers wird oft an die Raumgröße angepasst.
Auch solltest du einen Blick auf die Leistung haben...
10" ist kein problem, die kommen locker weit genug rauf, und die kh120 weit genug runter..
OK. Raum ist ca. 20qm groß. Genau da fehlt mir ja die Erfahrung. Reicht dafür ein 7-Zöller aus, oder soll/muss es mehr sein?
Raumgröße als Faktor ist auf jeden Fall plausibel, aber die Größe der Monitore ist nicht entscheidend?
LG Martin
Eher wenig.
Der Subwoofer wird ohnehin Mithilfe der Grenzfrequenz von den Monitoren getrennt.
Entscheidend ist nur das:
Vielen Dank!
Könnt ihr mir noch einen empfehlen? Muss nicht High End sein, aber ausreichend, um die KH120 nicht "downzugraden".
Würde mich über Vorschläge freuen.
Ich habe von Akustikern gehört man soll die Monitore mit Sub immer so betreiben, dass man nichts an den Monitoren cuttet sondern den Bass vom Sub einfach dazufährt.
Ich denke mal Subs haben mindestens solche Qualitätsansprüche wie Monitore auch. Ich habe selbst keinen, hatte aber mal diesen hier ins Auge gefasst weil viele Leute ihr Monitoring damit erweitern und scheinbar ganz glücklich sind mit dem Sub owohl es streng genommen ja ein HiFi Gerät ist:
http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=9
mfg
-Emre-
Danke dir, Emre. Hast du das Dingens auch mal selbst gehört? Vom Preis her,wäre das ja absolut OK.
Einzig nicht sooo schön ist die Verkabelung, aber dafür würde man schon ne Lösung finden.
Ne leider nicht. Aber Nubert ist jetzt kein PillePalle Hersteller. Die machen hochwertige Sachen! Die Verkabelung ist Klinke - muss man mal rausfinden wie die anderen das gemacht haben.
Ich erinnre mich konkret an BlackBender, der diesen Sub verwendet. Aber paar andere müssten hier im Forum auch unterwegs sein. Vielleicht kannst du mal danach im Forum.
Die meisten Studiogeräte, werden Symmetrisch angesteuert, dann innerhalb desymmetriert und vor dem Ausgang wieder symmetriert.
Deshalb könnte das hier.....
http://www.thel-audioworld.de/module/HQ-SYM/HQ-Sym.htm
eine Lösung sein, wahrscheinlich wäre auch die unsymmetrische Ansteuerung völlig OK.
@Emmsen: Hast du die KH120 mal gehört? Die gehen schon reicht weit runter... Ich benutz meinen Sub nicht mehr.
LG
TT
@The Tick:
natürlich habe ich die schon gehört :) Hat alles platt gemacht, was bis zu diesem Kurs da stand und auch gegen noch teurere kann sie imho anspielen. Schon krass, was aus diesem kleinen Dingens so rauskommt.
In Welcher Richtung bist du denn unterwegs? Auch wenn sie schon, in Relation zum Volumen weit runter kommt, ist sie meiner Meinung nach für Elektronisches nicht komplett ohne Subby zu nutzen, da sie eben volumenbedingt keinen Tiefbass wiedergeben kann.
Ich könnte zwar den Tiefbass auch übern Kopfhörer checken, aber das drückt dann eben auch nicht :-D
LG Martin
Naja, eher so Pop-Rockmäßig, aber manchmal auch etwas elektronisch. Aber kein Dubstep oder so. Ne, klar, für Tiefbass braucht man dann schon nen Sub.
ich hänge mich einfach mal an den Thread dran weil ich nämlich auch einen Subwoofer für die Neumänner KH120 suche. Die Preisgrenze geht bei mir bis 500,- €. Ich arbeite hauptsächlich im Nahfeldbereich und die Raumgrösse beläuft sich auf ca. 20 Quadratmeter.
Folgende Subwoofer habe ich mir ins Visier genommen, die alle beim großen T als gleichwertig bewertet wurden, was mir die Kaufentscheidung erschwert:
-Adam Sub 8
-EVE audio TS107
-JBL LSR 310 S
-KRK 10S
-M-Audio SBX10
-Mackie MR10S Mk3
-Presonus Temblor T10
-the box pro Achat 108 Sub A
-Yamaha HS 8S
Und dann noch die Hausmarke vom Musicstore:
-Fame 508 Sub Subwoofer aktiv
-Fame Pro Series RPM 10S active Studio Subwoofer 10"
Vielleicht hat ja jemand schon praktische Erfahrung mit dem ein oder anderen Model in Verbindung mit den Neumann KH 120 A gesammelt.
Ich habe jetzt von einem - meiner Meinung nach - Profi gehört, dass die Kombination KH 120 am besten mit dem Sub 8 funktioniert.
Sicher Ansichtssache, aber man muss es einfach mal im Laden antesten.
Danke für den Tipp. In meiner Nähe gibt es einen Hifi-Laden, die haben LS von Adam, allerdings keine Neumänner, trotzdem müsste man zumindest den Grundklang der Sub 8 hören, auch wenn die mit anderen LS verbunden/angeschlossen sind.
Falls Du die Neumänner schon zur Verfügung hast, schleppste die halt mit in den Laden oder noch besser, hol Dir den Sub dann nach Hause zum Testen! So testest Du gleich Deine "Wunschkonfiguration" in der Zielumgebung.
ne frage zur aussage vom emre-
"akustiker meinen die monitore nicht cutten sondern den woofer einfach dazufahren"
ich werde das mal die naechsten tage probieren- jemand hier der erfahrungen zu dieser konfiguration hat- und was dazu sagen kann?
Lg
Betreibe hier seit ca. 2 Jahren die KH120 mit meinem Yamaha HS10W (der alte HS8er mit 8") Sub ohne Probleme...passen m.E. gut zusammen.
Habe die KH120 direkt über den Sub laufen, der alles ab 85Hz an die KH120 abgibt. Die Empfehlungen zu den Einstellungen habe ich quasi fast 1:1 aus dem Yamaha-Handbuch für die HS50m (die kleinen 5" von Yahama) übernommen, passt !
Wobei klanglich der in die Jahre gekommene HS10W sehr schnelle Trasienten (z.B. typische EDM-Kickdrum-Roll 1/4-1/8-1/16tel...) nicht sooooo optimal wiedergibt, könnte was "knackiger" sein IMHO :)
...Wobei klanglich der in die Jahre gekommene HS10W sehr schnelle Trasienten (z.B. typische EDM-Kickdrum-Roll 1/4-1/8-1/16tel...) nicht sooooo optimal wiedergibt, könnte was "knackiger" sein IMHO :)
Und deswegen würd´ ich persönlich den hauseigenen KH810 druntersetzen, auch wenn der jetzt hier überhaupt nicht zur Schatulle passt.
Emmsen
Akai31
Akai31
