Studiomonitore Kaufberatung
  • Ersteller Ersteller Martin447
  • #41
Seit kurzer Zeit werden die ASM7 mit einem Poti angeboten.
Sollte ich lieber dieses Bundle nehmen oder ist das nur Spielerei?
Ich mein was genau habe ich von einem Poti außer dass sich die Lautstärke anders regeln lässt? o.O
Ist halt ein Monitorcontroller, der die Lautstärke regelt.
Ohne das man es an der Software oder den Boxen direkt regelt.
Wie regelst du denn sonst deine Lautstärke der Monitore ?
  • #42
Naja über das Interface dann.
Oder hat so ein Poti noch einen anderen Vorteil ?
  • #43
Du kannst die Lautstärke ruhig digital regeln. Sofern du keine Lautstärkenunterschiede von 60db und mehr hast, geht das in Ordnung.
Diese billigen Monitorcontroller färben den Klang zu stark.
Hab ich alles gemessen hier.
  • #44
wichtige Übung:
mit dem neuen Monitor einsingen.
so lernst Du sie kennen.
  • #45
So der Subwoofer ist jetzt endlich verkabelt und beschallt meinen Raum. Und ich muss sagen, sogar sehr sehr schön. (War ja B-Stock..hat aber nur eine winzige Schramme an der hinteren Seite pfff)
Jetzt muss ich euch allerdings absolut zustimmen.. Die Raumakustik macht sooo viel aus. Der Bass brummt zwar gut und klar aber ich stelle einfach fest, dass ich da in Zukunft noch einiges dämmen muss.
Was ist eigentlich so die beste Lösung um den Bass zu isolieren, damit ich nicht mehr den Fußboden und die darauf liegenden Sachen vibrieren lässt? Schaum?
  • #46
Du müsstest den Sub ja erstmal einmessen. Vermutlich hast Du den viel zu arg aufgerissen.
Reaktionen: Sogyra
  • #47
Das ist auch ein typischer Anfängerfehler...den ich auch gemacht hab-geb ich zu.
Darum hab ich ja auch geschrieben:
Das erste was dein Budget hergeben sollte, wäre dann ein Messmikrofon+passenden Ständer+billiges XLR-Kabel.
REW gibts gratis.
Aber es hört ja keiner..ähm liest ja keiner :-[]
Reaktionen: Saurus
  • #48
Ne habe das Teil schon vorsichtig an die höheren Frequenzen angepasst. Will ja keine Disco beschallen. So langsam hab ich es auch raus. Das einzige ist eben wirklich, dass die ganz tiefen Bässe Dinge zum vibrieren bringen. Auch wenn ich den Sub wirklich leise hab. Übrigens habe ich das nervigste Störgeräusch entlarvt...es war die Deckenlampe, welche wackelig angebracht war. Ich hab gesucht wie in blöder :D
  • #49
Ich will dich ja nicht belehren, aber meine Erfahrung hat gezeigt, das du anhand der Messungen viel besser deine Fehler lokalisieren und somit behandeln kannst. Nur nach den Ohren zu urteilen ist aus meiner Sicht der entgegengesetzte Weg.
Aber mach wie du glaubst ;)
  • #50
Ne des macht schon sinn. Muss eben aus finanzieller Sicht Kompromisse machen.
Daher suche ich erst nach einfachen Lösungen, die vielleicht nicht das beste sind aber fürs erste reichen. Stück für Stück.
Habe bspw. auch für meine miesen 2.1 Lautsprecher einfach selbst was zum isolieren gebaut bis die ASM7 sie ersetzen. Immerhin klingt es jetzt ein wenig besser als zuvor.
(Schuhkarton in zwei Hälften mit Luftpolster befüllt und verschlossen.)
Ich werde da jetzt einfach etwas rumprobieren und mal sehen was noch machbar ist mit einem kleinem Budget. Will ja nicht nur kaufen sondern auch noch Musik machen. Vergessen viele!
Aber soweit kann ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Subwoofer.
  • #52
  • #53
Wollte nur wissen ob es was ausmacht, wenn die Monitore ein paar Zentimeter über den Pads heraustehen. Also von der Breite her.
  • #54
Ich würd´ die 6er Pads nehmen. 3mm sollten da überhaupt nix ausmachen.
Reaktionen: Martin447
  • #55
Danke für den Tipp!
Die Swissonic ASM7 stehen jetzt hier und ich bin total zufrieden :)
Klingt alles sehr neutral und klar. Für 6,5 Tieftöner auch recht druckvoll. Und schick dazu.
Nur die LED's sind mir etwas zu penetrant.
Ihr hätte noch eine Frage an die Erfahrenen/Profis:
Die Monitore haben beide folgende Funktionene.
HF Trim: -2 dB, 0 dB, +2 dB
Low Cut: Flat, 80 Hz und 100 Hz
Acoustic Space: 0 dB, -2 dB, Thomann -4 dB
Ich verstehe aber nicht so ganz wo und wie ich die nutzen sollte.
Kann mich da jemand aufklären?
Also HF Trim und Low Cut verstehe ich vom Prinzip schon. Wie eben beim EQ in meiner DAW.
Aber wofür sind die an den Monitoren..
Die Acoustic Space Funktion verstehe ich null. Was bringt mir das und wie hört man das ab?
  • #56
Acoustic Space könnte eigentlich auch mit LF Trim bezeichnet werden.
Das ist eine Absenkung der Bässe um den gewählten Wert.
HF Trim ist dementsprechend eine Anhebung oder Absenkung der Höhen.
Mit diesen beiden Funktionen lassen sich die Boxen etwas an die räumlichen Gegebenheiten anpassen.
Mit Low Cut kann man die Bässe in der gewählten Frequenz beschneiden, wenn man
Z.B. einen Subwoofer verwendet der diese Möglichkeit nicht bietet, oder den Subwoofer
parallel angeschlossen hat.
  • #57
Hey danke für die Erklärung. Also dann muss ich davon eigentlich nicht von Gebauch machen.
Ich denke ich habe es jetzt auch optimal eingestellt.
Aber ziemlich cool, dass diese günstigen Monitore die Funktionen besitzen.
Einfach spitze!
  • #58
Benutze die ASM7 und den SUB10 jetzt schon ein kleines Weilchen und bin recht zufrieden.
Allerdings gibt es zwei kleinere Probleme.
Die Monitore rauschen doch recht stark. gibt es eine Möglichkeit dies etwas zu vermindern?
Das zweite Problem bezieht sich auf den Sub. Ist er nicht an mein Interface angeschlossen, schaltet er normal nach ca. 10 Minuten in den Standby. Schließe ich ihn jedeoch an, tut er das nicht. Die Monitore jedoch machen das.
Was könnte hier falsch sein?
  • #59
...was heißt, "wenn ich ihn anschließe". Ein Audio-Signal muß der Sub erhalten, damit er aus dem Standby kommt. Bei mir rauscht auch nichts.
  • #60
Sorry, meinte wenn der Sub mit dem Interface verbunden ist. Also wenn ich ihn dran habe und er an ist, ich ihn dann vom interface wegnehme und 10 minuten warte, geht er in den standby.
Lasse ich ihn am interface und schalte die Lautstärke runter auf null, gehen die Monitore in den Standby, der Sub jedoch nicht.
Das Rauschen war auf meine Monitore bezogen. Der Sub rauscht nicht.
