Studioecke im Wohnzimmer einrichten
  • Ersteller Ersteller pur-ple
P
pur-ple
Hi Freunde, ich habe vor mir eine kleine Studioecke im Wohnzimmer, primär für Gesangsaufnahmen zu errichten. Dabei brauche ich ein paar Tipps bezüglich der Raumakustik von Erfahreneren als ich es bin.
Damit ihr euch ein Bild machen könnt von der kleinen Aufnahmeecke machen könnt, habe ich drei Fotos von verschiedenen Perspektiven gemacht. Ziel ist natürlich eine trockene, rein klingende Gesangsspur zum effektiven Weiterverarbeiten zu erhalten. So weit ich es beurteilen kann, hallt es in dieser gemütlichen Ecke schon recht wenig. Jedoch gibt es dennoch kurze Reflektionen, wie bei "Klatsch-Tests" aufgefallen ist.
Ich überlegte schon direkt hinter dem Sofa eine genauso lange Trennwand aufzustellen.
Habt Ihr Ideen, wie man diese Recordingecke optimieren kann?
http://www.bilder-space.de/bilder/92a738-1288455997.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/355c75-1288456042.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/81a3db-1288456344.jpg
Ah, und wie komme ich daran? Der Text erzählt nur viel von Informationen, hat aber keine.
Wenn du gewissenhaft gelesen hättest, würdest du nicht den Text unter dem Kopfhörer überlesen haben...dort steht nämlich:
"Player verbergen I Play in Poup I Download"
Ich hab extra den Link direkt zum Podcast eingefügt, damit du es leichter hast.
Ich mach es dir noch leichter:
Ach komm...fühl dich nicht gleich angepisst-so hab ich das nämlich nicht gemeint.
In diesem Podcast geht es um mehrere Themen..immerhin sind die Sendungen immer mit rund einer Stunde belegt, und selbst das ist oftmals schon recht kurz.
Hörs dir einfach an, die ersten paar Minuten kannst aber überspringen wenn du willst...dann gehts auch schon los ;)
Viel Spaß! :)
Jedenfalls kann an diesem Titel an dem Player nicht vorausahnen, dass es da dann auch um Schallkabinen geht.
Du empfiehlst in meiner Konstellation also diese aufwendige Lösung?
ich würde da einfach zwei absorber basteln (oder basotect-platten kaufen, falls dir das nicht zu teuer ist) und das dann in die ecke pflanzen. dann am besten aus der ecke heraus singen, also so, dass die absorber hinter dir sind.
Wie gesagt @pur-ple: ich hab dir einen direkten Link gesendet, und nicht den ursprünglichen:
http://www.delamar.de/podcast/podcast-88-bau-einer-gesangskabine-schallkabine-8733/
Also wenn ein vernünftiges Ergebnis gewünscht wird, dann würde ich mich schon dran halten was im Podcast vorgeschlagen wird.
Aber gut, man kann natürlich auch weniger Aufwand bertrieben. Dafür wird das Ergebnis auch sicher ein anderes sein.
Welches Mic setzt du denn ein?
Falls du es billiger haben willst, dann verwende Basotect-Platten wie @RefinedRough vorgeschlagen hat.
Gibts auch schon recht günstig:
http://www.der-schaumstoffdiscounte...1456034/Categories/"Basotect Absorberplatten"
Ich hab dort selber 2 Pakete für meine Absorber gekauft:
https://recording.de/Community/Foru...ik/Raumakustik_und_Dämmung/141474/thread.html
Vielen Dank für die Inspirationen. Das Podcast höre ich mir heute an.
Noch eine kleine Frage. Wie bringt man diese Basotec Platten an Wände an?
die sind federleicht, würde zb. mit doppelseitigem klebeband gehen, oder wie ein bild mit kleinen nägeln, oder einfach aufeinander stapeln bis an die decke :)
Dafür gibt es beim Hersteller einen Klebstoff.
Richtig.
Geht aber auch mit jedem anderen im Handel erhältlichen Dispersions-Styroporkleber den man mittels eines Kammspachtels aufträgt.
Sogyra schrieb in #9:
... anders im Sinne von wesentlich besser im Klang, denn Gesangskabinen machen nur Sinn wenn eine Scahllisolation von Aussen gewünscht wird oder auch wenn die Nachbarn sich am aufzunehmenden Gesang stören. Weder das Eine noch das Andere wurde von pur-ple angefragt.
@pur-ple:
Wenn Dir die akustische Behandlung des ganzen Raums zu viel ist, dann ist Sogyras Empfehlung für Basotect (10cm dick) richtig. Nimm einfach 5 solche Platten und stelle diese in einem "Kreis" um Mikro und Sänger. Dazu noch eine an der Decke über Mikro und Sänger.
Die Platzierung des Mikros nah an der Ecke ist akustisch nicht vorteilhaft. Besser mittig zwischen Wand und Fenster und bei ca. 40% der Raumlänge - also in etwa bündig zur Couch.
LG
PS. die Basotectplatten könnten mit Angelschnur an Hacken von der Decke angehängt werden.
ist das denn gut?
Kann der Kleber nicht zu weit eindringen?
Ich habe gewerbsmässig mit Caparol Akustikplatten (Basotect-baugleich) eine Sporthalle bearbeitet, unter der Decke gut 150 Stück a 1,0 x 0,5 m beklebt.
Der Kleber dazu ist ebenfalls von Caparol, ein Dispersionskleber mit hoher Füllung (Feststoffanteil).
Den haben wir mittels eines Kammspachtels aufgezogen, dünn, kurz ablüften lassen, angeklebt, fertig.
Dieser Kleber nun ist fast baugleich mir den von mir erwähnten Styropor-Dispersionsklebstoffen, die haben ebenfalls einen geringen Anteil von Wasser als Lösemittel, lässt man den Kleber ablüften oder bringt ihn auf einen saugfähigen Untergrund auf, besteht kein Problem mit der Eindringtiefe in den Werkstoff.
