Studio one ".song" Dateien von Windows auf Mac!
H
H5H
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Wir nehmen bei uns im Studio mit nem Windows Rechner auf und ich wollte die ".song" Dateien mit nach hause nehmen, um sie auf dem Mac zu mischen.
Wenn ich die datei hier jetzt anklicke öffnet sich Studio One und dann kommt die Meldung : .song konnte nicht geladen werden! "Die Datei ist beschädigt oder nicht lesbar."
Mach ich da irgendwas falsch ?!
Ein Studio-One-Song besteht - wie bei allen Sequencerprogrammen - aus mehr Dateien als nur der *.song-Datei.
Es gibt jeweils einen Ordner, in dem die Song-Datei und auch weitere Unterordner wie z.B. Bounces, Cache, Media etc. sind. (Media sind z.B. die Audiodateien/Aufnahmen, die Du sonst gar nicht verfügbar hast)
Wenn Du woanders am Projekt arbeiten willst, solltest Du diesen ganzen Ordner kopieren.
Clemens
Reaktionen: H5H
a) Wie clemensvill schon schrob
b) Nochmals auf der Win-Maschine "In neuem Ordner speichern", damit hast du auch ein frisches .song-File (scheint ja defekt zu sein)
Auf jeden Fall geht das! Dabei spielt es keine Rolle, ob 32 oder 64bit. Nur so als Anmerkung. Ich mache das häufig. Fehlen Audiodateien, wird trotzdem der Song geladen, es gibt aber eine sprechende Fehlermeldung.
Reaktionen: H5H
keine Frage...aber diese Fehlermeldung gibt es dennoch nicht, auch wenn man diese Ordner weglässt und nur die song.Datei überträgt.
Hab es gestern mal probiert.
Der Cache Ordner wird z.B. neu angelegt, brauch nicht kopiert werden. Wichtig ist nur der Media und Bounces. Aber auch ohne die sollte S1 das Arrangement des Tracks laden - nur die Audiodaten halt nicht finden.
Ich befürchte das Deine Datei wirklich im Eimer ist.
edit...
too late! Einfach hat es ja genauso geschrieben, hätte wohl während des Postens keinen Kaffee kochen sollen. Also einfach Punkt b von Einfach ;-)
Wennto hats richtig gesagt.
Diese Fehlermeldung hat nichts mit fehlenden Ordnern oder Aufnahmen zu tun. Woher die Fehlermeldung kommt, kann ich natürlich nicht sagen, aber wenn du magst, kannst du mir die Datei mal zukommen lassen. Also einfach diese reine, pure .song Datei.
Ansonsten kannst du versuchen, den Song einfach nochmal vom Studio Rechner erneut abzuspeichern. Kann ja wirklich möglich sein, dass beim Saven etwas schief gegangen ist. Verlorener Datenstrom, kaputtes USB sonstwas. etc.
Ari
Reaktionen: H5H
Also erstmal vielen dank für die schnellen antworten !
Ich hab schon den ganzen Ordner also inkl Media und Cache Mixdown und *.song Datei kopiert...
ich werde gleich mal ins studio gehen und ein paar andere projekte mitnehmen und dann werde ich bericht erstatten :D
@Ari
in dem anderen Thread schreibt H5H
Also zu den versionen kann ich leider gar nichts sagen das hat alles ein freund von mir gemacht...
ich beschäftige mich eig nur mit dem mix.
kann es sein das so eine Meldung kommt, wenn z.B. von einer Version 2.5 auf z.B. eine 1.5 übertragen werden soll? Oder von einer 2.5 auf eine Studio One Free....?
Und ich seh gerade, ein "bounce" ordner ist da gar nicht vorhanden... liegt das vllt daran ?
nein...nochmals...es liegt nicht an evtl. fehlenden Ordnern. Siehe Post 3,4,5
Also mach das ganze Spielchen nochmal und notiere Dir mal die 2 Versionsnummern. Aber ich denke auch, da ist einfach was beim Speichern schief gelaufen, ohne Dein Dazutun.
so...Du hast mir ja die song.Datei per Email geschickt.
Die läd bei mir problemlos auf dem PC. Soll heissen die Datei ist nicht kaputt und es liegt wohl an Deinem System. Evtl. sollte es nochmal jemand mit nem Mac versuchen.
Frage mal den User Einfach, der ist, glaube ich, auf nem Mac unterwegs.
Vielen dank für deine bemühungen !!!
Ich habe ihm gerade mal geschrieben und warte noch auf ne antwort...
Kann das evtl sein, dass ich ne falsche version auf dem mac habe bzw dass mir die soundsets fehlen?!
(hat mir ein freund gerade gesagt)
dann mach auf jeden Fall erstmal das Update auf 2.5.1 - das sowieso unabhängig von den Probs.
würde ich ausschliessen
Reaktionen: H5H
... kann nicht sein.
Auf beiden Rechnern sollte die gleiche S1-Version laufen.
Reaktionen: H5H
Kann das problem vllt daran liegen, dass es 2 versch. versionen sind ?!
Problem gelöst :D hab die gleiche version direkt ausm studio genommen und alles klappt :D Trotzdem danke an alle!
