Störgeräusche beim Reampen
  • Ersteller Ersteller SideshowBob
SideshowBob
Servus,
versuch gerad meine [g=422]Gitarre[/g] zu reampen:
Hab das Signal über [g=176]DI-Box[/g] (passive Palmer APN 01) in Cubase aufgenommen
und wollt es jetzt zurückschicken in den [g=182]Amp[/g]. Sobald ich die ganze Geschichte aber verkabel hab ich ziemlich üble Störgeräusche auch wenn noch überhaupt kein Signal anliegt (Firepod Line-Out-> Balanced Output der [g=176]Di-Box[/g]->über den Input in den [g=182]Amp[/g])
Bin schon den ganzen Mogen am überlegen was der Fehler sein könnte, aber komm irgendwie nicht darauf. Jemand ne Idee?
was für Störgeräusche?
Brummen? ->ground lift schalter an der DI Box suchen
Rauschen? ->tja...
digitales Gebritzel?-->könnte es sich um Einstreuungen vom Rechner handeln?
Du gehst vom Output des Firepod in den OUTPUT der [g=176]Di-Box[/g]?!?
Geh mal doch mal direkt vom Firepod in den [g=182]Amp[/g].
Groundliftschalter hab ich schon ausprobiert.
Bin mir auch sicher das es nicht vom Rechner kommt.
Anhören tut sich das Ganze in etwa wie wenn man das Kabel in den [g=182]Amp[/g] steckt und am anderen Ende den Finger draufhält...
Habs jetzt auch probiert direkt aus dem Firepod rauszugehen aber mit dem gleichen Ergebnis.
Und am Kabel kann es auch nicht liegen, hab drei verschiedene ausprobiert...
@darth: das is so das vorgehen beim reampen mit ner di...klingt komisch, is aber so
@bob: schonmal kabel gewechselt?
mfg drai
Ja, 3 verschiedene Kabel versucht, die soweit ich weiß auch alle einwandfrei funktionieren aber immer mit dem gleichen Ergebnis...
