smithers
ich benutze das Phonic Helix Board 17 (analoger Mischer mit integriertem Audio-Interface).
Leider habe ich das Problem, daß ich bei einem Recording-Signal (z.B. Gesang) ein hochfrequentes Störsignal auf dem Input habe. Das Signal beträgt im ungünstigsten Fall -36dB. Das Mischpult arbeitet ohne die USB Verbindung einwandfrei (so wie es von der Fachpresse auch gelobt wird), allein das Störsignal will einfach nicht beseitigt werden.
Als Treiber verwende ich die [g=12]ASIO[/g]-Treiber von usb-audio.de.
An der Verschachtelung von symmetrischen und unsymmetrischen Signalführungen kann es nicht liegen, da selbst wenn alles abgesteckt ist, das Problem weiterhin besteht.
Für Tips, wie das Ganze zu lösen ist, wäre ich sehr dankbar.
Eine weitere Frage ist, ob es Sinn machen würde (falls das Signal nicht weg zu kriegen ist), einen Analog-Mischer mit Firewire zu nehmen (z.B. Alesis Firewire 12, Onyx-Serie is mir zu happig).
Gruss an die Community
smithers
smithers
