Stereobus Pegel
  • Ersteller Ersteller Ludmann
L
Ludmann
Newcomer
Hi, der Pegel auf dem Stereobus sollte ja um die -12dB liegen. Ich habe nun einen Mix, bei dem der Hauptpart gerade so auf -14 dB kommt, wobei es auch ruhigere Parts ohne Drums gibt. Ich habe das Eingangssignal auf allen Kanälen um 2dB angehoben, allerdings klingt das nun nicht nur lauter, sondern auch irgendwie anders, die Kick zB drückt gerade in den unteren Frequenzen deutlich mehr, was gar nicht so gut ist.
Kann man den Pegel bei -14dB lassen? Wenn ich mir der Nummer fertig bin, lasse ich sie digital mastern. Wie niedrig "darf" es sein?
Thx. i
Echt? Warum?
Wenn du das Eingangssignal anhebst, werden alle Plugins lauter angesteuert. Damit hast du dir nachträglich deinen Mix zerschossen.
Ja, völlig egal, zumal du hier eh keine Referenz angibst (dbfs Peak, rms, lufs etc.).
Reaktionen: sts, Ludmann, Humanizer und 2 andere
Ich meine, Gregor von Presonus hat das in nem Tutorial zum Thema Sound Staging gesagt...
Ich kann sie ja wieder rausnehmen..
Ich hoffe, das macht dann alles Waves Audio 😀
Sorry, Gain Staging..
-14db ist eh 'um die -12' ... aber ehrlich gesagt hab ich mich noch nie konkret dafür interessiert wo der pegel genau liegt sofern folgende bedingungen erfüllt sind:
es soll nicht peaken -> check.
jegliche hardware oder software am mixbus soll einen sinnvollen arbeitspegel haben -> check
der rest ist dann ein thema fürs mastering.
Reaktionen: Entone und Ludmann
Du meinst "clippen", nehme ich an (was es aber, der Vollständigkeit halber, bei 32bit FP auch auf dem Mixbus darf).
Gilt auch für die einzelnen Kanäle und Subgruppen.
Klingt beides vielleicht ein wenig pingelig, aber gerade bei der Kommunikation mit Anfängern finde ich präzise Formulierungen äußerst wichtig, sonst kommen nämlich so komische Thesen wie
und das auch noch ohne Angabe der Einheit, mit der ebenso seltsamen Begründung (zum Pegel)
Gregor hat das gesagt
und zur fehlenden Einheit
zustande.
Reaktionen: DaVogi und Ludmann
Hmm, also stimmt das jetzt nicht mit dem Gain Staging? Was heißt zur fehlenden Einheit??
aber nur wenn dann auch ein 32bit file exportiert wird. exportiert man den mix in 24bit clippts wieder, also besser vermeiden.
aber mit präziser kommunikation hast du recht. clippen ist eindeutig.
peaken (also rotes lämpchen wenn der kanal clippt) umgangssprächlich gebräuchlich aber unpräzise.
@ ludmann:
bei 'gain staging' gehts darum das man versteht das 'geräte' (also wandler, hardwareeffekte aber auch plugins) einen bestimmten arbeitspegel erwarten und demensprechend die kette auszusteuern. da gehts um grundverständnis und nicht möglichst genau irgendwelche zahlen zu treffen.
fehlende einheit: -12dB was?
peak, true peak, rms, lufs?
Reaktionen: Ludmann und Humanizer
Ich würde mich wegen 12/14 dB auf keinen Fall verrückt machen lassen und einfach weitermischen.
Reaktionen: Ludmann
Doch, doch, das ist schon sinnvoll. Aber erstens kann man alles mögliche gainstagen (Peak, TP, RMS, VU, LUFSm,s) und zweitens haben unterschiedliche Plugins unterschiedliche optimale Arbeitsbereiche. Die Kalibrierung kann bei Analogemulationen von 0VU = -24 bis -10 gehen, bei rein digitalen Plugins ist alles unter 0dB FS Peak eh Wurst und selbst oberhalb davon passiert bei den meisten inzwischen nichts Schlimmes mehr, da die intern mit floating point arbeiten.
Ach, hat DaVogi schon beantwortet. dB an sich hat gar keine Aussagekraft.
Das meinte auch (da ließ wohl meine Präzision zu wünschen übrig ;-)).
Reaktionen: Ludmann
Ja.
Egal.
Auch bei zum Beispiel Peak -30dbFS ändert sich der Klang nicht, wenn ich das auf den für die Distribution sinnvollen Pegel von -1 dBFS bringe.
Solange ich eine einfache Rechenoperation verwende. Und das tut man in dem man den Ausgangspegel um 30 dBFS anhebt. Das hat null Komma gar keinen Einfluss auf den Klang was man auch mit einem "Null Test" nachweisen kann.
Reaktionen: Ludmann
Mit so um die 2dB Dynamic oder so
Ich dachte da eher an das Gegenteil. Wenn der bei -30dB FS peakt, veschwindet beim Hall die RT 60 bereits im Grundrauschen und bei ganz leisen Sounds kann das dann auch passieren - glaub mir, hab ich ausprobiert.
Andererseits ist es mir noch nie passiert, daß ich im Mainout bei nur -30 war, da müssen dann die Kanäle richtig weit unten sein.
Das ist ja alles nur ein Gedankenexperiment. Niemand mischt mit Ziel -30dB FS.....
Reaktionen: Humanizer
Wenn es dich beruhigt kannst du auch irgend nen neutralen eq auf den mixbus schmeissen und den output regler auf +2db stellen.
Oder den mix exportieren, das file öffnen und mit clip gain 2db lauter machen. Alles wurscht. Spielt keine Rolle
Da hätte ich jetzt auch nochmals eingehakt: brauche ich auf dem Mixbus wirklich Headroom? Natürlich macht das Sinn, aber ich mixe tatsächlich oft in die -3dbFS Peak rein.... Hätte jetzt gesagt -12dB wäre ein guter VU Wert. Alles unter 0dB FS auf dem Mixbus wäre technisch gesehen überhaupt kein Problem - oder sehe ich das falsch? Ich meine der Limiter macht am Ende nix anderes als digital das Gain zu steigern bis 0dBFS erreicht ist, erst ab dann beginnt der zu arbeiten....
