Stabile Mikrofonschiene mit EINEM Stativ gesucht!
Musst dich mal im Foto / Video Bereich umschauen. Als Stativ würde ich immer wieder das manfrotto 5001b nehmenn. Für dein set up sicher kein KM.
Das manfrotto 5001b hat eine max. Tragkraft von 1,5KG
Das ist deutlich zu schwach für mein Vorhaben.
Andere Idee was aus dem Foto/Video Bereich besser passt zu meinen Anforderungen?
Ich kann mir auch in einer guten Höhe, die den Betrieb nicht stört, quer zwischen die Wände montierte/festgeklemmte Stangen (Rund- oder Rechteckstahlrohre vom Schlosser Deines Vertrauens) vorstellen, an die Du jederzeit mit Manfrotto Superclamps und den entsprechend passenden Verlängerungen die Mikrofone platzieren kannst. Dann bist Du auch den Trittschall komplett los. Die Stangen werden unter Spannung und mit gewichtsmäßig/an den Anpressdruck grob angepassten Sylomerpads zwischen beispielsweise zwei Siebdruckplatten geklemmt, dann entfällt jedes Schrauben und Dübeln. Wer dann etwas ängstlich oder vorsichtig ist, kann ja unter die Stange passende Winkel andübeln, die ein Herunterfallen verhindern. Oder Du besorgst Dir die Halterungsschienen mit Löchern in bestimmten Abständen samt Trennsprießen aus LKW mit Kasten, montierst die fest an den Wänden und kannst die Stangen/Sprieße wegräumen, wenn sie nicht gebraucht werden.
https://www.thomann.de/de/manfrotto_314_hintergrund_kit.htm
... oder so eine fertig konfektionierte Variante zum Abhängen der Mikrofone mit Höheneinstellung vielleicht wiederum mit Manfrotto Superclamps, die jetzt bei Thomann € 19,80 kosten. Die Kabelage könnte sauber seitlich weggeführt werden. Und beweglich ist man mit dem Konstrukt auch noch, wenn man beispielsweise vielleicht nur die Stange nimmt und sie auf zwei rollbare Stative klemmt.
Ich habe ein rollbares Stativ von Ultimate Support https://www.thomann.de/de/ultimate_mc125.htm und kann radial solche Halterungen für Mikrofonarme befestigen: https://www.thomann.de/de/km_19715.htm
Die Abstände und Höhen kann man so prima für jedes Mikrofon einzeln einstellen. Man muss die Halterungen ja wegen der einstellbaren Mikrofonarme nicht sooo weit oben an die Stativstütze festknallen. Die Kabel führt man dann zurück zur Mittelstütze und dann als Strang weg. Den Fuß kann man nötigenfalls mit Gewichtscheiben mit dem passenden Lochdurchmesser beschweren. Zwischen die Gewichtsscheiben legt man dünne Schaumstoffpads, so daß nix klappert und nix klimpert.
Von Ultimate gibt es auch Mikrofonarme, die deutlich besser und fingerfreundlicher als die K&M-dinger einzustellen sind: https://www.thomann.de/de/ultimate_ulti_boom_pro_tb.htm
Zum unproblematischen Wechsel/dem schnellen Austausch der Mikrophone samt Spinne/Halterung kann ich die Schnellwechselkupplungen beispielsweise von Gravity empfehlen: https://www.thomann.de/de/gravity_ms_qc_1b.htm
Hier meine Entscheidung, um den Thread nicht offen zu lassen:
Aus den unterschiedlichsten Gründen habe ich mich für einen Kompromiss entschieden, der auch noch sehr günstig ist:
Ich habe ein paar Erweiterungen von K&M gekauft, um mehr Mikrofone an den Galgen zu haben, aber auch auf starke unterschiedliche Höhen zu reagieren (akustische Gitarre aufnehmen im Sitzen bspw.).
Gleichzeitig sollte es stabil sein.
K&M 24010 Microphone Arm
K&M 240/5 Microphone Holder
K&M 23550 Microphone Stereo Bar
Mit diesen Erweiterungen ist es mir möglich nun mehrere Mikrofne an bestehende Stative anzubringen, dafür zumindestens zwei kleinere Staive zu entfernen.
Mit den letzten beiden und einem kleinen Schwenkarm (den hatte ich noch) kann man bspw. am Stativ zwei Mikros anbringen für die Aufnahme am Amp:
Ich habe ja doch öfter mal so Monsterkonstruktionen mit ähnlichen oder gar noch schwereren Klopper (z.B. M150) :)
Ich kann folgendes empfehlen. Modular und etwas teurer, aber super transportable und schnell aufbaubar ist die Profischiene ( Günstiger und kleiner aber sehr flexibel sind die Manfrottoschienen (https://www.thomann.de/de/manfrotto_microphone_support_154b.htm) Die gibt es auch in länger und mit sehr stabilen Mokrofonklemmen...
Viele Grüsse, Marcus
