SPL VOLUME 2
  • Ersteller Rubbeldiekatz
R
Rubbeldiekatz
Habe mir den SPL VOLUME 2 zugelegt, da ich vorher die Lautstärke meiner Monitorboxen (Im Fireface Mixer) digital regeln musste.
Ich brauche auch nur einen dicken Knopf, um die Lautstärke zu regeln. Ich habe nur ein paar Lautsprecher.
Macht einen soliden Eindruck. Ich denke das passt!
Ich finde es zwar etwas doof zwischen meinem Wandler und den Aktivboxen noch eine Kiste zu setzen. Aber is wohl so!
Gibt es Meinungen zu diesem Thema?
Wenn der Monitorcontroller passiv aufgebaut und das verbaute Poti kein Mist ist, dann sollte keine hörbare Verschlechterung des Monitor-Signals auftreten.
Komfotabler ist es zudem auch, als wenn man dauernd zwischen RME Mixer und DAW Programm hin- und herswitchen muss.
Der Regler ist wohl bewusst aktiv.
In der Beschreibung heisst es: Passive Regelung verändert die Impedanz darum eine aktive Regelung.
Zitat:"Der Volume2 basiert auf aktiven Schaltungen, da passive Schaltungen bei Pegeländerungen auch Impedanzen verändern und so einen linearen Frequenzgang verhindern."
Ganz ehrlich. Habe bisher noch keine Klangunterschiedstest gemacht.
Bin im Moment ein wenig Ohrenmüde ;-)
Aber mich nervte immer, dass ich entweder im Firefacemixer (Totalmix) rumdrehen musste oder am Mytek auf unterste Stufe wo die R/L Balance nicht mehr stimmt.
Der SPL Volume 2 ist aber aktiv und ich hatte leider mit verschiedenen SPL Monitorcontrollern (jeweils 2x 2Control, MTC 2381) Probleme mit hörbar unterschiedlichen Output-Levels (Links/Rechts).
Den Volume 2 (das günstigste Modell der Reihe) habe ich allerdings noch nicht getestet.
Da war der OP wohl schneller....
Justier doch den gain deiner LS so, dass du den mytek in einem optimaleren bereich nutzen kannst.
ich wuerde nicht pauschal eine passive loesung ueber eine aktive stellen, und auch nicht anders herum.
eine rein digitale regelung ist auch nicht automatisch nachteilig, qualitativ.
es kommt halt, mal wieder (und wie immer) darauf an...
Das Thema Monitor Controller regt mich auch auf... Es gab mal eienen Thread mit einem DIY Vorschlag. Würde aber gerne mal von nem Profi wissen, welches gerasterte Qualitäts Poti würde denn für sowas in Frage kommen? So Luxus Sachen wie umschalten, Mute etc. erst mal außer acht gelassen... Nur das Poti und die Buchsen, Verkabelung etc. Das muss doch bezahlbar sein. Oder macht es evtl. sogar Sinn sich z.b den Monicon von Palmer zu schießen und ein besseres Poti ein zu löten?
das problem bei stufenpotis, was ich sehe: 24 stufen gibt es zb. aber ust das nicht ein bisschen wenig, wenn man auf sagen wir mal 1dB steps geht?
ich regel in der praxis doch mehr als 24db.
richtig gute stufenschalter, wie elmas wirst du sogar eher nur mit 12steps bekommen.
ich wuerde eher nach einem guten poti gucken fuer sowas. thel bietet da einiges an ideen und loesungen. aber keine schnaeppchen...
gerasterte potis gibts natuerlich, zb mit 41 rastungen. aber die sind nicht mit stufenschalter vergleichbar und bieten keine fixen steps. ist halt mehr was fuers gefuehl, als technisch toll.
Geht leider nicht! Meine AE22 haben nur drei Stellungen und sind jetzt schon auf leise.
ELMAs gibts in Normalausführung mit 24 Stufen ab Werk zu kaufen.
Gerasterte Potis sind nicht wirklich geeignet. Die Rasterung hilft zwar eine bestimmte Einstellung wiederzufinden, allerdings ist immer noch zwischen den Schritten beliebig viel Toleranz vorhanden.
Komplett passiv geht in stereo und symmetrisch wenn mans richtig macht nur mit einem Stufenschalter der 6 Ebenen hat. Und das kostet bei Elma ca. 250 Euro. Nur für den Schalter.
Zweite Möglichkeit ist ein Schaltnetzwerk aus Relais die Binär die Widerstandswerte von -1/2/4/8/16/32dB durchschalten, das ist war dann auch passiv, setzt aber eine digitale Ansteuerung voraus.
Das stimmt nicht... zumindest kann man das auch passiv so lösen dass die Impedanz gleich bleibt.
http://new-old-sound.com/products/20-mcone
Der ist ziemlich gut und sogar bezahlbar. :)
Kommt drauf an für was man es hernehmen will. Stereo / symmetrisch / gleibbleibende Impedanz geht damit nicht
Der PGA2311 ist ein digitales Stereo Lautstärkenpoti. Kann man verwenden, allerdings halt auch nur unsymmetrisch an sich. Braucht halt nen Batzen an externer Beschaltung.
Möglichkeiten gibt es viele, aber die absolut puristische "mastering taugliche" Lösung heisst 6 Ebenen ELMA Drehschalter oder digital gesteuerte Relais die entsprechende Widerstände schalten.
'problem' bei beiden; unsymmetrisch, zur symmetrierung brauchts halt wieder entsprechende aktive stufen oder trafos.
mich wuerde es nicht stoeren, je nach kette. aber die vorbehalte hier sind oft gross, weil profi is nur symmetrisch...
isch wuerd mir was vom sampa bauen lassen, dann hat man ruhe diesbzgl.
Laut den Kollegen von Gearslutz scheint der MC One ein Top teil zu sein. Gibt es gegen Aufpreis auch gerastert.
Anschlüsse symeterisch. Interne Verabeitung asymetrisch.
Du weisst ja, ich bin im Moment bis oben voll mit Arbeit.... :D
Ich hab ja nen Monitorcontroller designed und so halb hier rumliegen, aber der wird erstmal aus Zeitmangel nicht fertig werden.
Das hört sich wirklich gut an. Wo bekommt man sowas?
Dann muss aber irgendwie sym- und desymmetriert werden. Und das geht passiv nur durch Übertrager. Und die mag nicht jeder im Signalweg haben.
Den Schalter an sich kann man bei ELMA auf Anfrage fertigen lassen. Mit Widerständen bestücken und in ein Gehäuse einbauen kann man selbst machen, oder jemanden finden ders einem macht ;)
4K
joit
J
9K
YogiX
Y
5K
music-anderson
