Soundkarten
  • Ersteller Ersteller Svarr
Svarr
Svarr
ich habe mir damals die Soundkarte Xonar D1 von Asus gekauft, da mein Budget nicht gerade das höchste war (und ist). Diese benutze ich bis heute. Ich hätte mich für eine andere entschieden, wenn ich gewusst hätte, dass es keine anständigen Treiber für diese Karte gibt. Jetzt habe ich allerdings ein paar Fragen:
Wonach richtet man sich beim Kauf einer Soundkarte? (bspw. bei Grakas gibt es ja den Speicher und die Speicheranbindung, etc)
Welche Soundkarte würdet ihr mir empfehlen?
In einem anderen Thread habe ich etwas davon gelesen, dass ein "Audio Interface" die Soundkarte erübrige. Was ist das?
Ich benutze meinen PC neben der Musikproduktion auch zum zocken, also sollte die Lösung auch damit klarkommen.
Vielen Dank im Voraus. :D
... dass ein "Audio Interface" die Soundkarte erübrige. Was ist das?
Im Prinzip ist eine Soundkarte ein Audiointerface. Es geht bei beiden darum, Analoge Signale in den Rechner rein zu kriegen und digitale Signale raus aus dem Rechner zu kriegen.
Die unterschiedlichen Bezeichnungen stehen dabei auch für unterschiedliche Prioritäten.
Soundkarte:
- evtl. auch Onboard
- wichtigste Aufgabe ist Soundwiedergabe
- einfacher Aufbau (Miniklinkenanschlüsse sind prinzipiell unsymmetrisch)
Audiointerface:
- Komplettlösung für Studioumgebung
- Mikrofonvorverstärker enthalten
- Gitarrenvorstufe ("HiZ-Eingang") enthalten
- symmetrische Verkabelung möglich
- Kopfhörerverstärker
- mehrere Ein- und Ausgänge
-Direct-Monitoring möglich
Das alles beschreibt tendenzielle Eigenschaften, die nicht immer automatisch realisiert sind, nur weil ein Gerät als "Audiointerface" bezeichnet wird.
Clemens
edit: ohne den ersten Kaffee, bin ich wohl etwas langsam heute.
Viele Karten bzw Audiointerfaces erfüllen heute mehrere Aufgaben gleichzeitig. Dazu zählen:
- Einen oder mehrere in / out Wandler (also digital-analog Wandlung und umgekehrt)
- Instrumentenvorverstärker
Das Wort "Soundkarte" kommt aus dem Konsumerbereich. Im Musikbereich heisst sowas "Audio-Interface". Und das ist die Schnittstelle zwischen der Aussenwelt und der digitalen Welt in den Computer rein.
Aussuchen tut man sich solche Audio-Interfaces nach den eigenen Anforderungen. Im Grunde geht es oftmals darum, wieviele Audiosignale man gleichzeitig in den PC reinstecken will. Will man "nur" stereo, also 2 Kanäle? Oder gleich 8 Stück? Braucht man auch 8 Mikrofonvorverstärker? zb für Schlagzeugaufnahmen. Oder oder. Es kommt immer darauf an, was oder wieviel das Interface kann. Dannach richtet sich folglich auch der Preis.
Bei Profi-Audiointerfaces ist allerdings das Zocken meist problematisch.
Weil das Betriebssystem bzw. die Games nichts mit den ganzen Ausgängen der Karte anfangen kann. Bei Konsumerkarten oder auch Onboardsound, geht das meist sofort und unproblematisch.
Also spricht letztlich nichts dagegen, 2 Soundkarten zu benutzen.
Eine Konsumer zum Zocken, und Multimedia etc.
Eine für konkrete Audioanwendungen.
Ari
Danke für eure Antworten.
@SynthRock:
Haben die Geräte auch einen 5.1 Output? Die beiden mit USB-Anschluss haben nämlich nur 4 Chinch Ausgänge, das macht mich stutzig. Für mein Surround-System bräuchte ich 6 Chinch ausgänge (Front L, Front R, Surround L, Surround R, Center, Subwoofer).
Ich werde außer den Vocals nicht wirklich was aufnehmen, sind diese Auio Interfaces trotzdem sinnvoll für mich?
@clemensvill:
Was bedeutet symmetrisch und asymmetrisch in diesem Zusammenhang?
Ich brauche etwas das definitiv mind. 5.1 Sound unterstützt, genug Leistung für Cubase bringt und mit Spielen kompatibel ist. (Was das Aufnehmen angeht stelle ich keine hohen Ansprüche, ich will nur keine hohe ASIO-Auslastung in Cubase haben)
Fragen:
Antworten:
Dann suche nach einer 5.1-(Consumer-)Soundkarte, die mit ASIO-Treibern ausgestattet ist
Oder benutz zwei verschiedene.
Aber das wird dann wieder daran scheitern, dass Du Deine 5.1-Anlage "zwingend" als Abhöre benutzen musst / willst und die Umsteckerei ein NoGo ist, eine Umschaltlösung nicht in Dein Budget passt usw. usf.
Es fängt zunächst immer ganz harmlos an, und endet dann schlussendlich im deasaster ;-)
Wenn Deine Prioritäten beim zocken liegen, dann solltest Du keinen weiteren Gedanken an diese Art Interfaces verschwenden.
Meine Prioritäten liegen bei der Produktion, ich will nur, dass das Zocken _auch_ funktioniert.
Gut, dann denke ich, dass ich mit einer 'normalen' Soundkarte ersteinmal besser bedient bin. Könnt ihr mir welche empfehlen? Gibt es da etwas, auf das ich achten sollte?
Edit: Die Wikipedia-Erklärung kapiere ich btw kaum. Bei der symmetrischen Signalübertragung werden also irgendwelche Störungen behoben?
Als Einsteiger-Interface hat sich zigfach die ESI Juli@ bewährt!
Wenn du allerdings noch mit Mikrofon arbeiten willst, brauchst du noch einen Mikrofonvorverstärker. Dann kämen die Einsteiger-Produkte von M-Audio, Edirol oder PreSonus in Frage.
Symmetrisch/Unsimmetrisch bedeutet, dass bei symmetrisch eine Leitung mehr im Kabel ist. Das Signal wird einmal PLUS und einmal MINUS übertragen. Am Ende der Übertragung wird eines der Kanäle umgedreht, dass heisst man hat zwei mal PLUS. Verständlich soweit?
Wenn man jetzt im Übertragungsweg Störungen hat, dann sind die auf der PLUS als auch auf der MINUS Seite. Da am Ende wiegesagt eine Seite umgedreht wird, löscht sich das Störgeräusch aus. Minus + Plus = Null.
Besser kann ich das jetzt auch grad nicht erklären. :D
Edit:
Einfach mal das Bild hier ausm Web geklaut. Hoffe, das entsprich so in etwa meinem Text eben:
Wichtig zu sehen ist einfach ganz rechts, dass oben ein Störgeräusch übrig bleibt und unten rechts ist es weg. Das ist der ganze Zauber.
Ari
Danke Ari, das habe ich jetzt verstanden.
Aber was sind das für Störgeräusche? Sind die sozusagen an der Tagesordnung bei einer unsymmetrischen Übertragung? Wann können die auftreten?
Die Soundkarte ist gar nicht soo teuer, wie ich befürchtet habe. Sie scheint aber auch nicht über 5.1 Fähigkeit zu verfügen. Ist 5.1 / 7.1 Sound-technisch nicht besser?
Die können auftreten, wenn Mutti nebenan den Fön bedient, oder eine Neonröhre rumwütet, oder sonstwas für elektrische Sonnenwinde durch die Bude pfeifen.
Wegen Soundkarte...
Ich sagte doch: Nimm 2!
Antworten:
Ari schrieb in #13:
Wegen Soundkarte...
Antworten:
Und was ist mit:
tubeless schrieb in #8:
Wirst du surround oder stereo produzieren? 8)
Hauptsächlich Stereo. Aber Surround mal so als Spielerei, bzw. bonus Tracks.
Entscheide Dich.
Was für Speaker hängst Du dran?
Wenn Du auf Surroundsound bestehst, brauchst Du Dich um kein Audiointerface bemühen - die, die dafür taugen, sind mit Sicherheit zu teuer.
Also bleibt nur eine normale Soundkarte mit Surroundsoundfähigkeiten, die im Sequencerbetrieb dann schlicht auf zwei Kanälen / Stereo tut.
Solche gibts viele. Aber nur wenige haben ASIO-Treiber dabei.
Einige Creative-karten haben ASIO-Treiber. Und NVIDIA-Onboardsoundkarten giobts auch mit ASIO-Treiber.
Eigentlich ein 5.1 Surround-System...
Ich habe mal durch die Soundkarten bei Alternate gescrollt. Die wenigsten Karten unterstützen Surround-Sound. Das ist doch komisch, oder nicht? Ich meine, Surround ist doch deutlich besser als Stereo.
Ich kapiers nicht.
Ich finde nicht, dass man zwischen Surround und Stereo einen Qualitätsunterschied festmachen kann.
Es sind einfach unterschiedliche Techniken.
Allerdings muss man so eine Technik erstmal bedienen können. Dazu gehört eine recht aufwendige Abhörsituation - Sourround objektiv kontrolliert abzuhören funktioniert nicht, indem man mal eben 5 Lautsprecher im Kreis aufstellt.
Wenn aber die Kontrollmöglichkeiten fehlen, ist es vorprogrammiert, dass man (Surround-)Schrott zusammenmixt.
Clemens
Hab ja zugegebenermaßen keinen Plan von Surround, aber müsste man nicht mit jedem Interface, das eine entsprechende Anzahl an Outputs mitbringt, in der Lage sein, Surround zu produzieren?
Natürlich eine surroundfähige Software vorausgesetzt...
Die Zocker-Kompatibilität lasse ich jetzt erstmal außen vor ;)
Cos
