Sonar X1 Berichte, Fragen und Kritik!
  • Ersteller Fischkopp
Zwei Punkte:
- wie kann ich einen Marker direkt anspringen via tastaturkuerzel, ohne Nutzung der Maus?
- ich verwende den Tranzport Controler von frontierdesgin, leider ist die folgende Datei defekt (original von frontierdesign) -> setup_TranzPort_Sonar_x64_1.3.1
Kann mir jemand eien funktionierende Datei senden? Vielen Dank!
Hallo Whitealbum,
Vorheriger Marker Strg. + Umschalt + BildAb
Damit kannst du aber erst mal zum Handothopäden gehen.
Du kannst dir ja auch die Tasten umbelegen. Es gibt noch viele Einzeltasten die frei sind.
Wie kommen wir dahin?
1. "Taste-P" drücken. das Fenster für die Voreinstellungen geht auf.
2. unten "Erweitert" auswählen.
3 "Tastenzuordnungen" auswählen.
4. Bei den "Globalen Zuordnungen" bis zu "vorheriger Marker" und "nächster Marker" scrollen. die roten Ringe zeigen dir ide ungefähre Position in der Liste. Damit du dir keinen Wolf suchst. :)
5. In der Liste links daneben eine freieTaste aussuchen und der Funktion zuordnen.
Den Tranzport benutze ich auch mit Sonar da habe ich noch nie Probleme mit den Dateien vom Hersteller gehabt. Würde ich noch mal runter laden.
Gruß Faltac!
@Faltac
Vielen Dank für die Infos.
Ich habe das mit den Tastenzuordnungen gefunden gehabt. Leider kann man bestimmte Marker mit der Tastatur nicht direkt anspringen, aber vorheriger und nächster Marker ist ja mal besser als nichts.
Leider ist die setup Datei für den Tranzport auf der Herstellerseite schon korrupt.
Diese Meldung erhalte ich, auch wenn ich sie zum x-ten Male herunterlade und öffnen möchte:
Also wenn Du sie hättest wäre das fein, wenn Du sie mir senden könntest.
Ich würde Dir via PM meine mail-adresse senden. Danke vorab!
Meist du Mrker mit bestimmten Namen oder andere Markertypen?
für den Tranzport habe ich aber keine x64-Treiber.
Ich meine Marker mit bestimmten Namen.
Bspw. sind in dem Tutorial Project audio_demo.cwp verschiedene MArker wie A B Outro etc.
Mit der Markerliste kann man die anspringen, auch mit vorherige MArker und nächster Marker, aber direkt bspw. "2" für den zweiten Marker oder wie auch immer, das scheint nicht zu gehen, oder?
Dann müsstest du ja jedesmal den Namen wie "outro" eingeben. da bist du schneller wenn du 5 mal eine Tadte in Folge drückst.
Ne, so ist das auch nicht gemeint.
Bsp., in Pro X oder in Cubase vergibst Du für Marker 5 den Text Verse, dann erscheint in der MArkerspur Der Text "5:Verse".
Das heißt, ich kann mit einer einstelligen Zahl schnell auf die gezielte Stelle kommen, und habe einen sprechenden Text dazu. In ProX geht das ähnlich. Damit ist man rasend schnell.
Nein.
steht auch bei denen auf der HP.
This latest TranzPort Windows installer is for 32/64 bit XP, Vista, and Windows 7. Includes SONAR, Cubase and Nuendo plug-ins.
Gruß Faltac!
Wegen den Markern fällt mir aber noch ein, dass das bei Sonar 8,5 auch noch andes ging. Muss ich noch mal nachsehen, ob das bei X1 sich auch noch anders geht.
Nein.
Gruß Faltac!
Ja, ich brauche aber dennoch das tranzport.dll, dieses muss in den Ordner ...\Cakewalk \Shared Surfaces kopiert werden, damit ich das auch in Sonar auswählen kann.
Ich habe die 32 Bit Version kopiert, lt. Cakewalk Forum sollte das gehen.
Jetzt versuche ich nur noch, den Tranzport zu aktivieren. Versuche es...
@faltac:
Leider bekomme ich den Tranzport nicht aktiviert.
Was habe ich bisher gemacht:
1. Transport Driver 1.5.0 ist bereits installiert und Tranzport Native ist ausgewählt
2. tranzport.dll habe ich laut read_me_first in tranzport 64.dll umgenannt, und in den Ordner "program files/cakewalk/shared surfaces" kopiert.
Dann mussten noch ein paar cmd-Zeilen geschrieben werden mit regsrv32, ohne die würde Tranzport noch nicht einmal angezeigt werden unter "Bedienfelder".
3. Dann unter Voreinstellungen unter Midi Geräte Tranzport bei Midi Eingang und Ausgang aktiviert.
4. Unter MIdi Bedienfelder "Controller/Bedienfeld" Frontier Tranzport ausgewählt, und ebenso in Eingangsport und Ausgangsport, dann auf übernehmen, leider behält Eingangsport und Ausgangsport den Tranzport nicht (siehe unten), sie werden dann wieder leer.
Tranzport ist angeschlossen
Hast Du eine Idee?
Habe wohl alles richtig gemacht, bis auf die Tatsache dass ich für Sonar X1 &4 Bit unter Win7 64 Bit wirklich die 64 Bit Plugin Version brauche, die leider auf dem Server defekt ist
Entwarnung, es hat geklappt!
Es ist richtig dass der Tranzport Driver 1.5.0 genügt.
Darin ist nicht nur der Treiber für die Kommunikation zwischen Tranzport und Windows, sondern auch ein Sonar Plugin, und das hatte ich natürlich damals für Cubase 6 nicht ausgewählt gehabt, also reinstalliert, und es funktioniert problemlos!
Wollte ich doch meinen.
Mit alphatrack übrigens das gleiche Prozedere, Treiber deinstallieren und wieder installieren, Sonar Plugin auswählen, funktioniert auch da! schön :)
Ach ja, währendessen habe ich auch mal den deutsche Support, ausprobiert, auch eine coole Sache, netter Mitarbeiter und um Lösung bemüht, und wimmelt niemanden ab.
Feine Sache!
Herr Olk von Rolandmusik?
Ist dir unsere Hilfe etwa nicht gut genug?
94K
doktorbeil
12K
boeserAbdul
boeserAbdul
Fischkopp
denf
65K
