Signalfluss Gesangsraum / Preamp+Interface?
T
-TJ-
Musikmacher
Hallo zusammen,
ich möchte im Raum neben meinem Studio ein Aufnahmeraum anlegen. Am Mikrofon möchte ich die Möglichkeit haben, den Mikro-Input zu steuern sowie meine Kopfhörer direkt anzustecken um das Playback zur Aufnahme abzuhören. Der PC steht im Studio. Dort habe ich auch ein Interface stehen, in welches ebenfalls ein Mikro zur Kommunikation mit dem Recording angeschlossen ist.
Wie verkable ich nun das Ganze?
Eine Idee wäre:
1. Mikrofon (Kondensator Phantom..) -XLR->
2. Preamp -Line->
3. Inferface -USB->
4. PC
Auf diese Weise bekomme ich die Vocals aufjedenfall in den Pc, keine Frage, aber bekomme ich auch das Playback auf die Kopfhörer, wenn ich diese im Preamp einstecke?
Welche Hardware ermöglicht mir das? Ein zweites Interface ist nicht möglich, oder?
Vielen Dank schonmal!!!
was für ein Preamp ist das denn? Du hasst noch einen Strecke vergessen. Das Playback muss ja in den Aufnahmeraum kommen. Genauso wie das Talkback Mikro.
Was hast Du denn so an Hardware? Interface, Preamp elc.
Reaktionen: -TJ-
ich besitze noch keinen - müsste ich mir zulegen.
Diese habe ich mir mal angeschaut:
https://geizhals.de/wishlists/4117886
Da ist auch mein Problem - wie kann ich das lösen?
Als Interface habe ich ein Tascam 20x20. alle weitere Hardware muss ich mir zulegen, ich weiß echt nur nicht, wie ich das alles am geschicktesten verkabel, bzw überhaupt umsetze.
@adrachin hast du mir da einen Vorschlag?:)
Dankesehr!
Ja, kommt drauf an. Was kannst Du denn ausgeben?
Und wie weit ist es bis zum Aufnahmeraum?
Zumindest theoretisch könnte man eine Lösung über ADAT zusammenbauen.
Noch einfacher wäre ein Multikore in den Aufnahmeraum zu ziehen. 4 x 4 wäre ausreichend.
Sowas:
Da dann über die Klinken das Playback rüber und den Kopfhörer Ausgang vom Interface. Micro kommt über die XLR ins Interface.
Das würde sicher gehen. Nicht die eleganteste Lösung aller Zeiten aber kostengünstig.
Ein ADAT ADDA in den Aufnahmeraum stellen wäre auch möglich. Der braucht dann Mikro in und da muss ein KoprhörerVerstärker mit dazu.
Was verwendest Du für eine DAW?
Und Du sitzt am Rechner wenn aufgenommen wird? Oder muss da auch Autopilit sein, sprich Du bist im Aufnehmeraum und bedienst über Remote?
So viele Fragen die da noch offen sind. Sicher kannst Du einige beantworten.... (;
Reaktionen: -TJ-
Na wenn das die Gegebenheiten vor Ort sind muss man nur ein paar Kabel durch die Wand ziehen.... (:
Wieso soll denn überhaupt der Mikrofongain vom Aufnahmeraum gesteuert werden? Um den richtigen Pegel zu finden, brauchst Du doch den Bildschirm und der steht außerhalb, wenn ich es richtig verstanden habe.
Vielen dank für deine Einschätzung und deine Zeit!:)
An dem soll es nicht scheitern, ich wäre mal mit einem Budget von 300€ ausgegangen (also schon möglichst günstig zunächst)
Überwiegend FL Studio
Das „Studio“ wird teilweise von mir allein genutzt zum produzieren oder zum einsingen. Teilweise aber auch zu 2. - einer im Studio einer im Gesangsraum.
Daher möchte ich im Gesangsraum die Möglichkeit haben wie mit einem Interface direkt Input des Mikros zu steuern und Kopfhörer Lautstärke. Die Kopfhörer sollten auch direkt in dem Gesangsraum einfesteckt werden können.
Wie gesagt werde ich auch einen Monitor fürs Steuern von der DAW im Gesangsraum haben, für schnelle Anpassungen/erste Bearbeitungen/Effekte/Spuren auswahl und drüber hören ob schon „der richtige Take“ dabei war;)
Zwischen „Studio-Tisch“ und Gesangsraum liegen ca. 3 Meter Kabelweg. Aber eben eine Wand.
Vielen Dank für die Anregungen:)
Na wenn das die Gegebenheiten vor Ort sind muss man nur ein paar Kabel durch die Wand ziehen.... :)
die Frage dabei ist halt: Welche genau🙈
Das heißt: Mikro in einen AD/DA wandler, von diesem dann (über Line?) ins Interface und dann in den PC?
Playback/DAW-Sound geht vom PC über USB ins Interface, von diesem kann es außen mit Kopfhörern abgegriffen werden und (über welche Kabel?) an einen Kopfhörerverstärker in den Gesangsraum weitergegeben werden?
funktioniert das so in der Theorie?🙈
Jetzt mal konkret. Du nimmst sowas:
Behringer ADA8200 Ultragain
damit hast Du im Aufnahmeraum 8 Eingänge Line oder Mikro. Die gehen über ein ADAT Kabel vom Ausgang des ADDA Wandlers mit 5 Meter ADAT Kabel an das Tascam Interface ADAT Eingang. Da kommt das Mikro im Aufnahmeraum dran. Der Pegel des Mikros kann direkt am Eingangsregler des Behringer eingestellt werden.
Dann kommt ein zweites ADAT Kabel fünf Meter an den Tascam ADAT Ausgang. Über die schickst Du den Kopfhörer Mix in den Aufnahmeraum. Der kommt hinten am Berginger an den analog Ausgängen raus. Die kommen auf einen Kopfhörer Verstärker.
Auch über diesen Ausgang könnte man zum Beispiel noch einen Talkback Kanal anlegen. Einen einfachen Mono Kanal, der dann ebenfallls am analogen Ausgang des Behringers rausgeht und euf einen kleinen aktiven Lautsprecher geht. Muss nicht, kann aber so gemacht werden.
Zusätzlich würde ich noch einen Monitor in den Aufnahameraum stellen. Das Bild bekommt der vom PC. Dann weiss man auch im Aufnahmeraum was in der DAW passiert. Zusätzlich kann man noch eine bluetooth Maus und ein Keyboard ebenfalls Bluetooth in den Aufnameraum stellen. Dann kann man bequem vom Aufnahmeraum aus die DAW steuern.
Fertig....... (;
Reaktionen: -TJ-
Als Sahnehäubchen kannst Du zum Schluss ja noch ein Rotlicht installieren das angeht wenn die Aufnahme startet....... (;
Das gibt es in Pro Studios immer.
Ich würde ein RME-Interface vorschlagen und dann mit TotalMix-Remote arbeiten. Dann kannst Du z.B. via iPad von überall aus den Gain einstellen und auch überprüfen, egal, ob Du am Mikro bist oder im Studio. Verkabelung wäre dann: langes XLR vom Mikro bis ins Studio sowie zurück für's Playback. Das Interface muss in dem Fall zwingend via USB an den Rechner angeschlossen sein, sonst klappt das mit TotalMix-Remote nicht. Gibt noch andere Möglichkeiten, aber ohne zu wissen, wie das Budget aussieht, erscheint mir das die praktikabelste.
Moin,
in Deinem anderen Thread (Link s.u.), in dem Du (?) noch als SUNMATIC auftrittst, habe ich Dir auch geantwortet. Kannst ja da nochmal gucken. :) Es ist nicht sehr kompliziert und auch nicht sehr teuer.
Aufbau Recording-Studio - Vocalchain - Interfacewahl
Die Idee mit RME ist gut. Aber: Er hat ja schon ein Tascam 20x20. Ist ja auch okay. Damit wurde bestimmt eine Mixingsoftware ausgeliefert; genügend Ein- und Ausgänge für alles mögliche hat das Tascam auch. Außerdem arbeitet er mit FL-Studio. Auch dazu wird es bzgl. Signalfluss ein Handbuch geben, in dem vieles schon erklärt wird. Wenn er in der Kabine alles genauso steuern können will wie draußen am Schnittplatz, sollte es genügen, die entsprechenden Strom-, Mikrofon-, KH-Kabel und USB- und HDMI-Kabel nach innen zu legen und das Bildschirmsignal drinnen zu synchronisieren. Lange Wege gibt es dort nicht, ergo keinen Trouble mit dem Signal. Wenn er drinnen zu zweit hören will, kann er das mit einem kleinen KH-Verstärker tun, um die KH einzeln zu steuern.
... alles ein bisschen zu aufwendig. Er hat ja schon ein Interface mit genügend Ein- und Ausgängen, mit einer funktionierenden Mixeroberfläche. Dann braucht er keinen zusätzlichen Wandler in der Kabine. Dann hat er auch kein Gehudel mit Latenzen für den KH. Er kann alles über sein Tascam, dessen Mixersoftware und seine DAW steuern. Er braucht nur die Verbindungskabel in seine Kabine, Stative und nen Bildschirm dazu und fertig. Siehe meine Antwort zu seinem Beitrag in dem anderen von ihm gestarteten Thread Aufbau Recording-Studio - Vocalchain - Interfacewahl
Reaktionen: Astronautenkost
Ich habe mir für eine sehr ähnliche Anwendung einen kleinen Touch-Monitor in den Aufnahmeraum gestellt.
Das erfordert natürlich, zusätzlich zu der Audioverbindung noch ein USB-Kabel zu ziehen, aber wenn man eh z.B. was bohrt, könnte das ja relativ unproblematisch sein.
Auf jeden Fall spare ich damit Maus und Tastatur.
Viel Ahnung von den Dingern habe ich nicht, aber das lässt sich ja sicherlich ergoogeln.
Funktioniert jedenfalls super!
Ich habe diesen hier gekauft:
...aber da gibt es bestimmt noch andere Kandidaten.
Ich weiß es nicht mehr, aber ich meine, ich hätte ihn für deutlich weniger bekommen als für den aktuellen Kurs.
Habe mich eben etwas erschreckt, dass der so teuer ist.
Grundsätzlich eine gute Idee mit dem Touchmonitor. Doch tatsächlich muss er ja mindestens eine gestreckte Armeslänge nah sein. Das wiederum ist für eine reflektierende Fläche, je nach Positionierung und Ausrichtung im gesamten Setup in der Kabine, möglicherweise zu nah am Mic.
Guter Punkt!
Ich greife ihn mir immer wie ein Tablet und lege ihn dann wieder hin. Aber je nach Position könnte er schon stören, da hast du recht.
