Hi leute!
Ich arbeite mit cubase SX und habe ein problem das ich bis dato noch nie hatte:
Ich konfiguriere das NaturalVerb Plug-In ganz normal als send effekt, aber wenn ich dann bei einem kanal den send effekt zuschalte bekomme ich zwar einen sehr schönen [g=108]hall[/g] auf meine vocals, aber der [g=108]hall[/g] kommt im panorama (im gegensatz zur stimme die, weil mono, ja aus beiden boxen gleich laut raus dröhnt) nur links!
Wenn ich den master panorama regler nach links drehe habe ich eine verhallte stimme, rechts eine trockene. bis jetzt war der [g=108]hall[/g] immer auf beiden boxen zu hören, auch mit einem anderen [g=108]hall[/g] als send-effekt (zb. Reverb A) funktionierts ganz normal. Hab ich das vielleicht irgendwo unabsichtlich umgestellt?
Danke, MrHankey
Danke, MrHankey
