Neighbor67
Ich hab ein schweres Problem mit meinem Cubase VST 5.
Erstmal meine Konfig:
Motherboard Asus A7N8X-X, Athlon 2700+, 1 gb RAM, SB Live Platinum mit KX Treibern.
Seitdem ich den neuen PC habe mit der oben genannten Konfig (SB Live hatte ich schon vorher mit den Treibern), kommt es bei meinem Cubase immer wieder zu Abstürzen.
Zuerst arbeite ich ganz normal wie es sein sollte mti Cubase..
doch irgendwann, wenn ich auf STOP und wieder auf PLAY drücke, spielt er nicht mehr ab, sondern bleibt da stehen wo er ist.
Die anderen Funktionen von Cubase (Mixer öffnen, speichern, Fenster schließen) funktionieren noch, aber die Wiedergabe funzt nicht mehr.
Cubase beenden kann ich dann auch nur noch nach mehrmaligen Klicken auf Schließen, neu starten lässt sich der PC dann nur noch durch den reset Knopf.
Andere Audioanwendungen wie Winamp funzen dann auch nicht mehr.
Zuerst dachte ich, es könnte an den KX Treibern liegen, aber ich hab dann die derzeit stabile Version 3534f installiert und hab nu das Problem wieder.
Woran kann es liegen?
Mainboard? Prozessor? Treiber für selbige?
Ich bin dankbar für jede Hilfe, da der Reset Start auch jetzt eine Cubase Datei von mir gefressen und sich nicht mehr öffnen lässt ("Ungültiger Ladefehler").
Gruß NC
Gruß NC
