SATA Durchsatzrate?
Hallo zusammen,
kann das angehen, dass der Durchsatz bei gerade mal 1,9 MB/min liegt?
Fall:
2,5" Platte mit 7200rpm
Kopiert daten zu
3,5" 7200Rpm
Ist beides SATA II und mit SATA-Kabeln mit dem Mainboard verbunden.
(Also kein USB dazwischen)
Was sagt ihr dazu?
guck mal, ob deine cpu durch irgendeinen prozess an der 100%-grenze ausgelastet wird. (im taskmanager) (das kann manchmal auch ziemlich bremsen, ohne dass man es bemerkt)
hast du schon mal so einen benchmark verwendet?
http://www.chip.de/downloads/CrystalDiskMark_32969879.html
und hast du im bios den ahci-modus aktiviert?
falls noch nicht, musst du das hier vorher noch unter win7 berücksichtigen:
http://www.heisig-it.de/windows7/w7_tipp027.htm
hast du die möglchkeit, einen anderen sata-port am mainboard auszuprobieren?
und sind deine chipsatztreiber auf dem aktuellsten stand?
Reaktionen: Faltac
ich tippe auf schwer lesbare oder defekte sektoren
also nach einem Neustart (ohne Änderungen) bin ich schon mal auf ca. 21 MB/sec gekommen.
Ich habe das BIOS nach dem AHCI-Modus durchsucht. aber da gab es nichts.
Allerdings werden die Platten im BIOS auch als IDE-Geräte bezeichnet.
Das Board ist von 2006
P5WDG2 WS Professional
Ich kann mir vorstellen, dass es diese Funtion da noch nicht gab.
Aber was sind denn so die aktuelln Kopierraten?
Langsam wirds normalerweise auch wenn man viele kleine Dateien kopiert z.B. tausende samples o.ä. Teilweise sind auch Unterschiede im Mainboardhandbuch beschrieben, z.B. von verschiedenen Ports. Durchsatzrate solltest du anhand der Marke/Model via Google herausfinden können (technische Spezifikationen), da gibts z.T. grosse Unterschiede je nach HD Typ.
Reaktionen: Faltac
Reaktionen: Faltac
das stimmt - hab ich ganz vergessen zu erwähnen - dann werden nämlich die zugriffszeiten mehr ins gewicht fallen als die bloße lese-performance
und bei notebook platten ists dann nochmal nen stück lahmer
vielleicht hat auch der indizierungsdienst gerade die hdd komplett indiziert wenn du sie frisch angeschlossen hast - ka wann der zugreift oder es sein lässt
am besten den abschalten
Reaktionen: Faltac
dass die Leserate (nicht zu verwechseln mit "Leseratte") in Verbindung mit vielen Fragmenten oder kleinen Dateien sinkt, ist mir bewusst. :)
Was ich nur seit dem ersten Post fragen will, welche Durchsatzraten erreicht ihr denn so auf euren Systemen?
Ich habe eben auf Zwei Platten neue Systemimgages geschrieben und hatte da Lesewerte von über einem GB/sec. erreicht.
Die Software war übrigens Disc Image von O&O Software aus Berlin.
GB/sec ist wohl nur durch den festplattencache kurzzeitig gekommen
das kann so für größere datenhappen nicht passen rein technisch gesehen
aktuelle festplatten je nach ausstattung und einsatzgebiet im consumer bereich bringen so 70-150MB/sec
alles was schneller ist, sind server festplatten oder SSD's mit SATA bzw PCIe
notebook festplatten sind nochmal langsamer als desktop platten
du könntest ja auch mal schreiben was du überhaupt für platten hast und an welchem controller betreibst und evtl ein raid hast und wenn ja, was für eine konfiguration
Reaktionen: Faltac
