Sample Drums mehr Tiefe im Mix?
  • Ersteller Ersteller nigel
nigel
nigel
Hallo!
Ich arbeite mit Battery und Cubase SX 2. Gibt es Tricks/Tips, wie man derartig "aufgenommenen" Drums mehr Tiefe und Räumlichkeit verleiht? Das Problem ist, dass die Drums zu weit vorne im Mix stehen (damit meine ich nicht die Lautstärke!) - die einzelnen Parts des Drumsets wirken so aneinandergereiht und springen einem direkt ins Gesicht. Die oben beschriebene Räumlichkeit fehlt.
Ich spreche hier im Übrigen von unbearbeiteten Sounds - also kein EQ, [g=108]Hall[/g] usw.
Könnt Ihr mir helfen?
Grüsse,
Nigel :|
Was anderes als Summenkompression und Reverb fällt mir da jetzt auch nicht ein. Müsste aber eigentlich auch funktionieren wenn du ein wenig probierst.
also wenn ich mich nicht irre, dann erreichst du die tiefenstaffelung doch gerade mit verschiedenen [g=108]hall[/g] und hoehenanteilen. wieso soll deine trochene aufnahme bereits gestaffelt (raeumlich) klingen? mit einwenig pannen kannst du dir auch noch den druck aus dem gesicht nehmen :D
Hi!
Desweiteren kannst du durch einfache Lautstärkereduzierung dasselbe erreichen.
Dazu einfach die [g=21]Velocity[/g]-Werte im [g=32]MIDI[/g]-Editor absenken.
Ansonsten, wie bereits gesagt, Höhen raus, [g=108]Hall[/g] druff.
Grüße, Undress.
Undress schrieb:
Hi!
Grüße, Undress.
die bearbeitung der [g=21]velocity[/g] sollte bei einem halbwegs anständig eingestellten kit im battery keinen einfluss auf die lautstärke haben, sondern lediglich auf den angetriggerten [g=85]layer[/g]. aber das nur am rande. ;)
Der Gruß
Griffin
