Mitch_the_bitch
Das stimmt wenn überhaupt nur wenn man einen dafür wirklich gut geeigneten Raum und das entsprechende Mic hat.
Wird das nicht vorausgesetzt?
danke für den link, den thread kannte ich schon. phase distortion haben alle EQs (außer natürlich die linearphase). es kommt halt drauf an wieviel. ich hatte vor längerem schonmal den glissEQ mal ausgemessen (ist mein mainEQ) & er liefert mir exakt die gleiche phase distortion wie der PlPar (den ich auch habe & der toll ist), belldistortion gibts quasi keine. ddmf & equality haben wohl auch sehr gut abgeschnitten. ansonsten bin ich bei EQs recht einsinnig & verwende eigentlich nur 3 (gliss, plpar für linearphase, pultec) & davon in 99% der fälle den gliss.stimmt natürlich auch, sofern die bearbeitung in den bereich fällt. heutzutage haben aber fast alle EQs oversampling, nicht?
ne eigentlich nicht, da gibts Unterschiede wenn es darum geht, einen Bellfilterhub bei 10 kHz oder hoeher zu erzeugen. Du kannst ja mal den Plugin Analysis thread durchblaettern, dauert allerdings etwas laenger. Stichwort Belldistortion, Phase distortion.
http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/418022-lets-do-ultimate-plugin-analysis-thread.html
Die aelteren UAD Plugins schneiden gar nicht mal so gut ab, zum Beispiel der 1073 ist phasy wenn man bei 10 kHz mit dem Bell uebertreibt, und das hoert man auch, finde ich.
Seite 28 und nachfolgende
der alpha geht mE weniger gut mit den transienten um, es klingt gesättigter.#1 = alphaElysia alpha Plugin vs SSL.
http://www.box.net/shared/z4p48s9f96
Frage: welche Version ist der Alpha?
#2 = ssl
man hörts gut bei der snare. eigentlich...sind die samples nicht sehr gut um soetwas zu vergleichen. ein drumloop (am besten naturdrums) wäre da besser.
Danke fuers reinhoeren. sorry wenn ichn drauf rumreite, wie wuerdest du den Sound einschaetzen, was machen die Unterschiede aus?
Letztendlich: Nachdem alles im Mix gut aufeinander abgestimmt ist bezweifle ich sehr das man überhaupt noch unterscheiden kann obs nun GuitarRig oder Marshall war.![]()
eine röhrenzerre bekommt man digital nicht hin.
ich habe mal noch etwas mit dem glue rumgespielt & nun ein setting gefunden wo ich im blindtest sicher schwierigkeiten bekommen würde es von der hardware zu unterschieden:
- threshold: -30
- attack: 10
- ratio: 10
- release: 0.4 (ev. 0.2)
man muss wie gesagt dann zum ausgleich noch ganz dezent EQen, weil die frequency response nicht die gleiche ist. für die 99$ ist der glue auf jeden fall ein no-brainer der wirklich verdammt schnell regelt.
ich glaube oversampling ist nicht der einzigste ansatz um bell-distortion zu vermeiden. der glissEQ hat auch ohne oversampling einen perfekte glocke bei 20khz.weil der Frequenzgang ganz oben eben nicht richtig fortgesetzt wird, außer bei Equality, Redline, sQuad, wo eben durch Oversampling erreicht wird, dass der Bell so ausschaut, das ein quasi 100% iges Matching bis zur "kritischen Frequenz" 20 kHz in Phase und Amplitude erhalten bleibt.
- threshold: -30
- attack: 10
- ratio: 10
So lob ich mir digital, selbst wenn ich komplett ITB mischen würde sähe ich keine Bedarf für die teuren Möchtegern-Emulationen a la Waves.
Also irgendwie dachte ich ja bis eben noch "Ja mal gucken .. eventuell hat livingsounds ja zumindest in manchen Bereichen doch recht mit seinem Analog-fetisch.", aber mit dem Satz hast du für mich grad stark an Glaubwürdigkeit verloren.Equality im "minimum phase" Modus ist als Brot und Butter EQ echt gut. Der versaut die Dynamik viel weniger als andere.
Denn Dynamik wird von digitalen EQs in aller Regel garnicht angetastet (es sei denn, die haben Sättigung mit eingebaut). EQing ist ein linearer Prozess. Und "Minimum Phase" ist das, was man als "normal" bei einem EQ bezeichnet.
Equality wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genauso wie die meisten anderen parametrischen Standard-EQs klingen.
So, Leuts!
Ich verlinke mal die Einzelspuren hier: Infos kommen später. Spuren trudeln hier peu a peu ein. Song von 2010. Noch nie im Forum oder anderswo gewesen.Für nen Test reicht es wohl,denke ich. Insgesamt 13 Spuren.
http://www.sendspace.com/file/lnaqai
So! 2. Spur
http://www.sendspace.com/file/u979mm
Tempo.128 bpm. Taktraster 4/4 übrigens
numero trois
http://www.sendspace.com/file/8z8dv6
ach so,bender. Das mit dem Zipdingens kann ich nicht. Bin ich irgendwie zu doof für.
so, beathoovers 4.
http://www.sendspace.com/file/yaie39
et voila, gitarrengeschrammel inklusive:
http://www.sendspace.com/file/vwunpy
Bitte was?wenn die Phase im 10-20 kHz Bereich nicht unnatürlich deformiert wird, hat das vielleicht Auswirkungen auf die Transienten
